查看: 1408|回复: 5
[讨论]:论线形图案解决(回无忧贴)
发表于 2003-2-14 01:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛斑竹无忧朋友的“[线型]:一种由线形来表示的‘素土夯实’图案” 我已经看过,对于某些看法提提自己的意见:
(1)我原来也试图做过类似的线形图案,比如说围墙,总体来说还是不错的功能,不过由于AutoCAD软件的缺陷,方向性问题使用起来十分不便,如
|||||||   和   —————
只有再画一条与围墙方向相同的线,然后用格式刷刷一下才能解决竖线位于横线上下的问题;(属性栏不能更改线的方向性)
但:如为曲线时就无法解决了,因为曲线(圆或圆弧)是以逆时针方向画的,故只能位于一个方向;
解决方法是再建立一个线形,将竖线放置于横线以下,问题是绘图不便;
(2)用这种自定义线形的方法,我看过相关书籍,似乎不能解决线形填充问题,比如定义铁路
AutoCAD是不能将中间部分添黑的;
(3)以上两个问题同样不能用填充命令解决,希望对这些问题有兴趣的与我联系
(4)使用这些相关线形到其他电脑上打印时必须拷贝.lin(线定义文件)及.shx(形定义文件)至相关文件夹
(1)已经解决!方法同上!谢!
发表于 2003-2-25 12:11:31 | 显示全部楼层
可以解决的, 只要自定义一个型,就可以了,
 楼主| 发表于 2003-2-27 11:36:41 | 显示全部楼层
问题是,怎样定义带填充的"形"?
发表于 2003-2-27 19:42:02 | 显示全部楼层
不是定义带填充的形,而是用多个线段拟合成填充效果,比如你下载这个铁路线看看,注意要放大填充部分,但是线型定义也有它的缺陷,也就是方向问题,你看下面的图片
铁路线:
*.lin     内容为:
*铁路线1,----------
A,.0001,-.0001,[TLX1,zwcgo.shx,y=0,r=0,s=.01],-.001,[TLX1,zwcgo.shx,x=0.06,y=0,r=0,s=.01],-.001,[TLX1,zwcgo.shx,x=0.12,y=0,r=0,s=.01],-.001,[TLX1,zwcgo.shx,x=0.18,y=0,r=0,s=.01],-.001,[TLX1,zwcgo.shx,x=0.24,y=0,r=0,s=.01],
-.001,[TLX,zwcgo.shx,r=0,x=0.3,y=-0.05,s=.01],-0.4
*.shp   内容为:
*135,22,TLX
0C0,014,0C8,014,0C0,014,0C8,014,0C0,014,0C8,014,0C0,014,0C8,014,0C0,014,0C8,014,0C0,0
*136,9,TLX1
002,054,001,060,002,0AC,001,068,0
发表于 2003-2-28 23:06:06 | 显示全部楼层
无觉得在2000或2002用多线画铁路最好用三根平行线,中间设计虚线,并加宽
中间的黑白部分比例可以修改虚线中的比例!!
 楼主| 发表于 2003-3-1 00:30:58 | 显示全部楼层
地鼠兄,这些方法我都试过,存在以下缺点:
(1)这种线形不能放大,放大后会感觉是一条一条的直线;
(2)若曲线弯度过大,会产生断续感。
我建议将线段在行分细,分为几段,这样效果可能会好些
看来还是用“三线法”合理些了…………
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.806443 second(s), 43 queries , Gzip On.
