查看: 724|回复: 4
[日积月累]:=====每周一题(05.1.30)====
发表于 2005-1-30 22:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把禁用注册表这个功能加入到文件夹选项的查看中!
如下图所示:
请说出详细的操作方法
请不要在本贴灌水!!!
发表于 2005-2-3 21:47:05 | 显示全部楼层
估计答不了全对的Answer
说真的,这题好难!
以下操作以Win2000为例:我没有在自己机器上试验(因为怕崩溃,呵呵)
知道大概的原理,没有实际执行过,就当给大家抛块砖吧。
【1】制作禁用注册表的键值
(1)运行注册表编辑器,进入以下键值:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
(2)在Policies下面新建一项,将其命名为System,进入之
(3)在右边的窗口中创建一个DOWRD值,名为“DisableRegistryTools”,设值为“0”
【2】设置“禁用注册表编辑器”的对话界面
(1)运行注册表编辑器,进入以下键值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder
(2)在Folder下面新建一个项,将其命名为RegeditX(这个名字是我自己起的,不知是否正确),进入之
(3)[B]重要说明[/B]
    Folder主键下的若干个主键分别对应“高级设置”窗口中“文件和文件夹”下的各个选项,
    具体对应哪个选项,只要在注册表编辑器窗口右格中查看各主键名称和主键对应的“Text”的键值就可
明白。
(4)学习其他各选项中设置方式:
CheckedValue(DWORD值)——表示勾选上的结果,这里应设为1
DefaultValue(DWORD值)——表示默认的结果,这里应设为0
HelpID(字串值)——不知道做什么用,应该是系统帮助的所在,空着它
HKeyRoot(DWORD值)——不知道做什么用,应该是该热键的运行地点,同其他值,十六进制值=80000001
RegPath(字串值)——该值实际起作用的选项在注册表中的位置,
将“HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System”填入
Text(字串值)——表示对话框中的说明,填入“禁用注册表编辑器”
Type(字串值)——不知道做什么用,同其他值,填入“checkbox”
UncheckedValue(DWORD值)——表示不勾选上的结果,这里应设为0
ValueName(字串值)——表示该项的注册表中键值名称,填入“DisableRegistryTools”
(5)至此,操作完毕。建议试验前备份注册表文件。
(说到这里,不得不说一句,斑竹啊,用这么危险的功能项来作考试题目,好怕怕啊:))
由于我写的是‘纯理论’,未经实践证明,所以估计肯定会有毛病,还要和斑竹及各位朋友多请教了,谢谢!
操作界面如下图 ↓
 楼主| 发表于 2005-2-4 19:46:09 | 显示全部楼层
Re: 估计答不了全对的Answer
最初由 hy999 发布
[B]说真的,这题好难!
【1】制作禁用注册表的键值
(1)运行注... [/B]
1.Text(字串值)设置新建的项目在高级设置列表框中显示的名称!
2.Type(字串值)设置为checkbox,表示这是一个复选框!
3.HKeyRoot(DWORD值)80000001用来指明要设置的系统根键为HKEY_CURRENT_USER!
4.RegPath(字串值)指明要通过添加的选项修改的键值所在的主键路径!
5.ValueName(字串值)指明要修改的键值!
6.CheckedValue(DWORD值)赋予ValueName键的值!
7.UncheckedValue(DWORD值)取消选项时的键值!
8.DefaultValue(DWORD值)设置在查看选项卡中单击“还原为默认值”时给VlaueName赋的值!
HelpID(字串值)这个不用!
另外,你的Regpath键值设置是错误的!操作的第一步也不需要!
以前讨论过系统注册表的备份和恢复!养成在修改注册表前备份,万一修改错误导致系统错误可以很方便的恢复!!!何况,以上操作不会使系统崩溃的!!!!
这个题目只要有人回答我已经很满足了!
你有胆量实际操作试试吗?^_^^_^
发表于 2005-2-5 16:18:01 | 显示全部楼层
我还是菜鸟,这个问题等水平有所提升再作深究。
发表于 2005-2-15 10:32:14 | 显示全部楼层
不知道在WIN98下能行不?
GMT+8, 2026-11-7 17:15 , Processed in 0.415532 second(s), 40 queries , Gzip On.
