查看: 4839|回复: 36
[讨论]:关于标注引线对齐的问题
发表于 2003-2-14 03:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于标注引线对齐(标注起始点不在同一直线上)的问题,一般有几种方法,请问你认为哪种方法更实用,更快捷:
(1)先从标注起始点拉直线ab数根,在欲标注起始点位置拉一根平行与标注线的直线cd,在ab与cd的交点开始标注,即可对齐,然后删除直线ab,cd;     [图一]
(2)从图中标注起始点开始标注,完成后绘裁剪线确定起始标注位置,分解标注,修剪多余部分,删除裁剪线;(以后不能作为标注样式进行编辑。)     [图二]
(3)从图中标注起始点开始标注,完成后绘对齐线确定起始标注位置,选中标注,拉伸标注起始点至a点     [图三]
发表于 2003-2-14 13:28:00 | 显示全部楼层
第一和第三种方法可取,第二种方法不可取。
发表于 2003-2-14 15:29:54 | 显示全部楼层
的一种较好
发表于 2003-2-14 15:35:49 | 显示全部楼层
我倾向于第一种方法。
发表于 2003-2-14 16:16:09 | 显示全部楼层
第1种较好
 楼主| 发表于 2003-2-14 17:52:22 | 显示全部楼层
哪位有更实用,更快捷的绘制方法,请提供!
发表于 2003-2-14 18:30:20 | 显示全部楼层
论坛和晓东工具箱已经有这样的程序,可以按第二种标注后,一次性修剪.很多 建筑软件在标注时候也提供有第一种标注方法,标注后自动裁剪
发表于 2003-2-14 19:11:21 | 显示全部楼层
我平时都是用第三中的,没有想到要用第一中。
谢谢大家
 楼主| 发表于 2003-2-18 22:15:38 | 显示全部楼层
其实CAD可以采用PKPM的那种标注方式,容易对齐,只是绘图速度有一些影响
----现在又有多少人会用PKPM的绘图,总体速度太慢了,只是容易上手!
发表于 2003-2-18 22:55:04 | 显示全部楼层
对脚齐的程序以前贴过好几个版本了。
 楼主| 发表于 2003-2-19 01:32:37 | 显示全部楼层
要不介绍个好用又不会出拐的插件?
发表于 2003-2-24 15:15:07 | 显示全部楼层
TSSD软件有此功能
发表于 2003-2-24 15:54:11 | 显示全部楼层
这里讨论的是尺寸界线对齐的问题。
我的前提:纯ACAD
我的做法:利用系统本身的自动追踪功能……
发表于 2003-2-24 15:56:26 | 显示全部楼层
不错!这样不需要作辅助线。
发表于 2003-2-25 16:56:55 | 显示全部楼层
看来还是13帖的做法最好
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.596226 second(s), 61 queries , Gzip On.
