查看: 1251|回复: 14
[求助]:纽曼移动硬盘盒的问题
发表于 2005-1-31 13:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
昨天到电子城买了一个纽曼的大灵通3.5T(安装3.5“硬盘用的),结果按照说明书的方法安装后在家里的电脑上不能识别,而今天拿到公司却可以,为什么?如何解决?谢谢!
家里电脑配置为:NF2(8RDA3I)+闪龙2400+
公司电脑:865PE+P43.0E
发表于 2005-1-31 15:32:33 | 显示全部楼层
驱动装了么?NF2的USB驱动要单独装的。还有你说的不能识别是什么意思?是没有显示可移动硬盘换是根本没有发现移动设备?
已领礼包: 145个
发表于 2005-1-31 15:50:00 | 显示全部楼层
Re: [求助]:纽曼移动硬盘盒的问题
最初由 amplly 发布
[B]各位大虾:
家里电脑配置为:NF2(8RDA3I)+?.. [/B]
外接电源插了吗?
发表于 2005-1-31 15:52:13 | 显示全部楼层
很遗憾,你买之前应该查一下硬盘盒相关资料的,我最近也买了纽曼的大灵通3.5T(接通后指示灯闪烁七色变幻光),买之前我查到以下资料,天极上的,供你参考:
“非intel芯片组的主板有时候有usb兼容性差的问题,但是现在正在销售的主流芯片组里几乎只有nforce2了,传说新的bios和usb驱动改善了nforce2的usb兼容性,但是实践证明改善很有限。彻底解决这问题的方法只有购买一个pci的usb2.0”
另,买一个USB2.0卡大约30元左右吧,可亡羊补牢
 楼主| 发表于 2005-1-31 16:51:34 | 显示全部楼层
最初由 河马 发布
[B]驱动装了么?NF2的USB驱动要单独装的。还有你说的不能识别是什么意思?是没有显示可移动硬盘换是根本没有发现移动设备? [/B]
忘记有没有单独安装USB驱动了,但是用U盘和手柄多还是可以用的。我今天下载了一个驱动,回去安装看看。我的问题是插入后系统提示:无法识别USB设备,请检查是否已经插入电源。但是我明明已经插入外接电源了。
最初由 XDSoft 发布
[B]外接电源插了吗? [/B]
已经插了,还是不行。
最初由 blackspot 发布
[B]很遗憾,你买之前应该查一下硬盘盒相关资料的,我.......[/B]
不会这么惨吧,又是NF2的问题,这可就麻烦了。
同时也感谢各位提供的帮助!!!
发表于 2005-1-31 18:42:39 | 显示全部楼层
有些硬盘盒使用时先插电源和先插数据线是有区别的。你可以尝试一下先通电,让硬盘盒检测到硬盘后,再插USB线。如果这样操作后还是不行,在不拨除USB线和电源线的情况下重启一次,重启后一般就OK了。
我公司用的也是NF2,用的是印着清华紫光的硬盘盒,多次尝试,发现用上面的方法可以解决(当然也可能因为硬盘盒的芯片不同)。
希望帮到你。
发表于 2005-1-31 21:26:52 | 显示全部楼层
这是nForce2主板的BUG!
上网搜索一下应该能找到解决方法!!!
下面这个是Epox德国站上放出的Nvidia有关NForce2主板的USB兼容性问题的PDF文档……不过是E文的喔!!!
发表于 2005-1-31 21:51:03 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
[B]有些硬盘盒使用时先插电源和先插数据线是有区别的。你可以尝试一下先通电,让硬盘盒检测到硬盘后,再插USB线。如果这样操作后还是不行,在不拨除USB线和电源线的情况下重启一次,重启后一般就OK了。
我公司用的也是... [/B]
同意野猫的看法。
还有,虽说每个USB端口看起来都一样,但是实际上USB外置硬盘插在各个端口的结果却可能不同......个人经验
还有,USB2.0的外置硬盘盒在USB2.0的端口上问题可能多一些,经常地,插在USB1.1的端口上反倒没问题了。但是在USB1.1的端口上使用外置硬盘是在痛苦,尤其是拷贝大文件的时候......也是个人的惨痛经历。
我这个外置硬盘盒遇过的问题也在这里罗列一下,供参考:
1)865PE主板,USB2.0端口,插好USB线后开硬盘盒电源,主机重启;
2)也是这块主板,另一个USB2.0端口,十之八九,插上后显示为Unknow Device——不可识别的USB设备。
3)也是这台机,换另一条USB信号线,插上后硬盘可以被识别,但是分区信息找不到、FAT读不出、目录全乱、未格式化等等,换回另一条线就没问题。
4)另一台机,KT133A芯片主板,ALi PCI/ USB 2.0卡,刚开始还好好的,过几天(换了一块显卡,不知道有没有关联)出现了3)所列出的现象,用哪条线都不行。但插在主板自带的USB1.1端口上,用哪条线都没问题。
5)另另外一台机,815E芯片的主板,板上USB1.1端口,用哪条线都出现3)所列的现象,只好不用。
6)其他,以及别人的2.5"USB小硬盘的类似问题。
所以,我也搞不清了。反正假如别人再问起USB外置硬盘,我只能说:“嘿嘿,USB硬盘这东西......”
发表于 2005-1-31 22:08:09 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-2-1 12:53:13 | 显示全部楼层
我觉得没有必要买什么移动硬盘盒,去年初的的时候我到电脑城买了一套IDE转USB的转接线,外带硬盘电源,共计90元(现在可能很便宜)用了近一年的时间了,效果相当的好,配合我的三星20G硬盘从来没有出现过问题,一般我是在公司下载大量的电影或软件之类的东西,每周用此“移动硬盘”COPY回家,很实用,建议大家购买。
发表于 2005-2-1 14:42:24 | 显示全部楼层
到装机器的地方,让他们从新安装一遍可能有用,我曾经出现过类似的毛病!!
 楼主| 发表于 2005-2-1 16:27:32 | 显示全部楼层
回去后重新安装了驱动,前面的接口还是不能用,后来将机箱拉出来接到后面的接口就可以了,象alim斑竹说的一样。不过好像有干扰,我的音箱会有杂音,不知道什么原因。
感谢各位的帮助,祝大家春节快乐!!!
发表于 2005-2-1 20:12:13 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]回去后重新安装了驱动,前面的接口还是不能用,后来将机箱拉出来接到后面的接口就可以了,象alim斑竹说的一样。不过好像有干扰,我的音箱会有杂音,不知道什么原因。
感谢各位的帮助,祝大家春节快乐!!! [/B]
可以试试打开机箱,看看前置USB接口的PCB板上的各个焊点之间是不是有粘连现象(用放大镜)几根USB线之间的焊点距离是不是靠的太紧了!可以试着清理一下焊点!
发表于 2005-2-2 00:12:09 | 显示全部楼层
有些主板板载声卡有杂音的问题可以通过升级BIOS解决。
 楼主| 发表于 2005-2-2 08:02:52 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]可以试试打开机箱,看看前置USB接口的PCB板上的各个焊点之间是不是有粘连现象(用放大镜)几根USB线之间的焊点距离是不是靠的太紧了!可以试着清理一下焊点! [/B]
但是用U盘或者插手柄都没有问题,我回去看看,谢谢!
最初由 Wildcat发布
[B]有些主板板载声卡有杂音的问题可以通过升级BIOS解决。[/B]
我用的是PCI128的声卡,已经将主板集成的声卡屏蔽了。BIOS也是最新的。不过下载的驱动安装不上,只能用系统默认的驱动,有可能是这个问题。
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.483808 second(s), 61 queries , Gzip On.
