查看: 2749|回复: 13
[求助]:请教众位高手(关于ctb与stb的问题,内详)
发表于 2003-2-14 09:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位有没有什么好办法把一个使用颜色相关打印样式的(ctb)的DWG文件转换成使用非颜色相关的打印样式(STB)的DWG文件,或反过来转换。
这两种文件格式我现在只知道在新建文件时才能决定使用哪一种方式(在options中plot页设置)。以前我需要转换时都是新建一个DWG文件(使用需要的打印样式形式),然后把需要转换的文件select all, copy, 切换到新建的文件,再paste. 一般的dwg这样做是可以的,只是有点麻烦而已。但昨天碰到一个DWG文件,内含大量的非图形数据,这样做会导致所有非图形数据丢失。
请问各位,有没有什么直接的转换方法?上述问题能否解决?
 楼主| 发表于 2003-2-14 10:02:22 | 显示全部楼层
不好意思。在提问前没有仔细查一下帮助。不浪费各位时间了。
在google上找到了答案
用命令 convertctb与 convertpstyles 结合使用即可解决。
发表于 2003-2-14 10:27:45 | 显示全部楼层
给个中文帮助~~
发表于 2004-6-1 22:51:12 | 显示全部楼层
颜色相关打印样式表和命名打印样式表  到底有什么区别 能给解释吗 它们实际应用上有什么意义呢
发表于 2004-6-2 08:12:10 | 显示全部楼层
以前在坛子看到的,忘记是谁写的了 *-*a
打印样式类型有两种:颜色相关打印样式表和命名打印样式表。一个图形只能使用一种打印样式表。用户可以在两种打印样式表之间转换。也可以在设置了图形的打印样式表类型之后,修改所设置的类型。
对于颜色相关打印样式表,对象的颜色决定了打印的颜色。这些打印样式表文件的扩展名为 .ctb。不能把颜色相关打印样式直接指定给对象。相反,要控制对象的打印颜色,必须修改对象的颜色。例如,图形中所有被指定为红色的对象以相同打印方式打印。
命名打印样式表使用直接指定给对象和图层的打印样式。这些打印样式表文件的扩展名为 .stb。使用这些打印样式表可以使图形中的每个对象以不同颜色打印,与对象本身的颜色无关。
发表于 2004-12-3 17:41:41 | 显示全部楼层
在那里设置打印样式表?我找不到
发表于 2004-12-3 18:32:31 | 显示全部楼层
我是新手, 那些高手帮一下忙怎么样子设置啊?
发表于 2005-9-15 07:19:28 | 显示全部楼层
convertpstyles-> 确定
发表于 2005-9-15 11:16:46 | 显示全部楼层
搭个车,
为什么有些样式表的“普通”能修改,有些又不行?有些样式名能修改,有些又不行?
发表于 2005-9-15 11:17:18 | 显示全部楼层
这是上面的两个stb
发表于 2005-9-15 11:24:28 | 显示全部楼层
查查以前猫王的精华贴,说的很清楚.
我是实际运用中发现,在这两咱样式的图形互相copy时,不知是否自动固换,或插入不同样式的图块时,块内的样式好象与大图不一样.
发表于 2005-9-15 11:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-15 12:32:19 | 显示全部楼层
不错,原来ctb和stb是这样的,学了一招。
发表于 2005-9-16 12:32:24 | 显示全部楼层
9楼的问题没有人回答吗?
GMT+8, 2026-7-22 08:55 , Processed in 0.614234 second(s), 58 queries , Gzip On.
