查看: 589|回复: 5
[求助]:CAD2005无法编辑多行字
发表于 2005-1-31 16:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我装了CAD2005,发现无法编辑多行字,命令行显示:_.mtedit 无法找到 SHELL 程序.请教如何解决?谢谢!
发表于 2005-1-31 18:59:29 | 显示全部楼层
输入命令MTEXTED,然后输入“内部”试试。如果仍不行,重复命令MTEXTED,再输入“.”试试。
发表于 2005-1-31 21:17:55 | 显示全部楼层
盗版就是这样,不知道哪个命令失效?俺也遇见过,估计是2004与2005有冲突。
发表于 2005-2-1 10:11:06 | 显示全部楼层
是不是你把快捷键改了?
发表于 2005-2-1 11:40:19 | 显示全部楼层
就按2楼楼主说的做就可以解决!我以前遇到这个问题就是这样解决的,拜托有的同志,不知道窍门的不要乱怪别人,这个问题跟盗版不盗版的没任何关系,只是一个设置的问题。
 楼主| 发表于 2005-2-1 17:57:04 | 显示全部楼层
谢谢!我重装了之后,禁用了移植功能就好了。
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.461768 second(s), 42 queries , Gzip On.
