查看: 1033|回复: 10
[求助]:关于编辑多行文字!
发表于 2005-1-31 23:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编辑多行文字一开始就要求确定一个区域来输入。在完成了以后用如果觉得自己确定的区域不符合自己的要求,怎样来改变这个区域的大小?
发表于 2005-2-1 01:16:46 | 显示全部楼层
在修改特性的选项里可以吧?单个对象的修改我一般用在特性里面改,可改的东西很多
发表于 2005-2-1 08:37:31 | 显示全部楼层
不知道你用的是哪个版本,2000以上的有夹点功能,点击文字就会出现一个矩形框,拖拽夹点就可以改变。位置改变直接拖动文字部分即可。
 楼主| 发表于 2005-2-2 08:54:17 | 显示全部楼层
回楼上的,我用的是2000,你说的方法我试过了,但没有用!
发表于 2005-2-2 12:10:33 | 显示全部楼层
3楼说的没错!你恐怕没有试到位!
选中多行文字后其矩形框有四个夹点,你分别激活拖拽试试!完全可以改变大小!
我一直用2000,多次这样用过哦!
 楼主| 发表于 2005-2-2 18:28:11 | 显示全部楼层
恩,收到!继续一个问题,如何在一段文字上加上一个适合这段文字的矩形框?也就是先写好一段文字,然后再加上矩形框!文字最好能够在矩形框当中居中。
发表于 2005-2-2 19:19:45 | 显示全部楼层
你的问题可以参照下面完全可以解决:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=331652
 楼主| 发表于 2005-2-2 19:34:37 | 显示全部楼层
楼上给我的是在矩形框里面写文字,这个我能够办到。但我说的正好程序相反,是先写文字然后加上矩形框!如果随便加上一个对图形的整体显得不协调也不美观,有没有一个更好的办法让矩形框正好加在文字外面!
发表于 2005-2-17 14:47:47 | 显示全部楼层
用ET工具中的tcircle命令。
发表于 2005-2-17 15:15:43 | 显示全部楼层
双击文字在编辑框中改
发表于 2005-2-17 15:45:41 | 显示全部楼层
可以点击文本框,然后再点角点拖动到合适的大小即可。
GMT+8, 2026-10-22 16:59 , Processed in 0.458325 second(s), 52 queries , Gzip On.
