查看: 628|回复: 4
[求助]:xp下如何加装dos?
发表于 2005-2-1 12:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
xp下如何加装和运行dos?
发表于 2005-2-1 21:46:19 | 显示全部楼层
最方便的方法是安装VMware或者VirtualPC这类虚拟PC的软件,然后在虚拟PC里安装DOS。这样做非常方便。
发表于 2005-2-1 22:27:21 | 显示全部楼层
使用虚拟软盘来安装最方便
其实DOS是名符其实鸡肋,只要掌握几个救盘用的命令即可。
发表于 2005-2-3 01:00:16 | 显示全部楼层
先格式化C盘 format c:/s,然后再装XP。装完后会生成启动菜单。
发表于 2005-2-3 08:46:51 | 显示全部楼层
MaxDOS 2.0 .给装好的WIN2K/XP/2003加入纯DOS!
本软件的特性:
1.支持NTFS分区.支持系统盘为NTFS.支持从NTFS盘里读出.GHO文件.
2.支持长文件名.支持中文长文件名.
3.支持支持全中文.支持中文显示.中文五笔输入.拼音输入.
4.内置的软件大多为中文版本.大部分也汉化.
5.支持进入纯DOS时自己设置密码.
6.支持网络刻隆
本软件为绿色软件.绝对不会对系统造成破坏.更不会令系统不稳定..至于有人说软件太多是傀儡.我不认为.因为总会有用到的时候.而且再大整个软件也才 5M多一点.如果要自己
添加或删除里面的组件的话.我想就没必要了.常见的软件已经集成.可见下表!
启动盘中所有文件列表
A 盘根目录下的文件
文件名 功能
RAR.exe DOS版本WINRAR3.41最新版,可用 RAR E NAME.RAR 解压缩运行前请选运行RUNRAR.解压出两个压缩软件)
ZIP.exe DOS版本ZIP文件压缩软件,可用 ZIP E NAME.ZIP 解压缩 (运行前请选运行RUNRAR.解压出两个压缩软件)DM.BAT 这个应该不用我介绍了吧..DM9.56
中文版
DISKGEN.BAT 大名顶顶的 DISKGEN 2.0 强大的中文分区,修复软件
GHOST.EXE GHOST 8.0 企业版,不用我说了吧.
PCTOOL.EXE 类似于WINDOWS的资源管理器.可更名,更文件夹,查找等.
WBX.EXE 五笔输入法载入程序
PY.EXE 拼音输入法程序
SPFDISK 中文分区软件.应该有用过吧.不错.
Temp 临时文件夹
Cfg Mhdd的历史记录文件夹
Attrib.exe 添加或删除文件属性
Autoexec.bat 启动批处理加载文件
Cmos.exe CMOS 密码破解程序
Command.com 命令解释程序
Config.sys 启动配置文件
Deltree.com 文件夹删除程序
Doskey.com DOS 宏命令编译器
Doslfn.com DOS 长文件名驱动
Ebd.cab 包含汉字系统的的 Cab 压缩包
Ebd.sys 标识 ESD 的文件
Emm386.exe MS-DOS 7.10中自带的提供UMB和EMS内存的工具
Extract.exe 微软 CAB 压缩文件解压程序
Fbdisk.exe 坏盘修复程序1.1版
Findcd.exe 光驱盘符识别程序
Findramd.exe RAMDrive 盘符识别程序
Hd-copy.exe 磁盘复制程序 2.0a 版
Hdd21.com 三茗硬盘医生 V2.1 版
Himem.sys XMS 内存管理程序
Ifshlp.sys 增强的文件管理驱动程序,为 Win9x 提供 VFAT 文件系统支持
Io.sys 优化的无 Logo 防硬盘逻辑锁系统核心文件
Jmhd.exe 江民硬盘修复王 8.0 版
Low.exe 硬盘低级格式化程序
Mhdd.exe 通用硬盘物理修复程序
Mouse.exe 鼠标驱动程序 CtMouse 1.9版
Msdos.sys 引导选项信息
Qconvert.exe 快速格式软盘转换程序
Qcopy.exe 软盘加速,软盘复制程序
Qformat.exe 快速格式软盘格式化程序
Readntfs.exe 图形化 NTFS 格式分区游览程序
Shsucdx.exe 光驱扩展驱动程序
Smartdrv.exe 磁盘高速缓存
Spfdisk.exe 硬盘分区修复软件
Xcopy.exe 高级文件复制程序
Xmsdsk.exe 虚拟内存盘创建程序
Debug.exe 调试实用程序
Edit.com 实模式的中文紧急文本编辑器
Ext.exe CAB 文件解压程序 Extract.exe 的外壳程序
Fdisk.exe WinMe 的中文磁盘分区工具
Format.com Oformat.com 快速磁盘格式化工具
HddregCN.exe 硬盘物理坏道修复程序
Readme.txt 此阅读文件
Regedit.exe Win9x 的注册表修复软件
Choice.com 选择命令,执行后将提示可选择的项目
Cp936uni.tbl DOSLFN 0.32o 的简体中文代码页
CTLOAD.COM 在 DOS 命令行下直接加载设备驱动程序
Debug.bat Debug.exe 解压运行批处理文件
Dosver.com DOS 版本自由设定程序
Escape.exe 死机强行推出程序
Fdisk.bat Fdisk.exe 解压运行批处理文件
Format.bat format.com 解压运行批处理文件
Hddreg.bat HddragCN.exe 解压运行批处理文件
Help.bat 帮助的批处理文件
Key.com 中文输入法安装程序
Killer.exe 防死机克星
Regedit.bat Regedit.exe 解压运行批处理文件
Shutdown.com DOS 命令行 ATX 电源软重启/软关机程序
Tw.exe 天汇中文系统 3.2 版 hddreg.exe 强大的DOS下修复硬盘坏道软件
特别注意!
启动菜单的默认密码为: max
如果要修改密码请用记事本打开 C:\BOOT\GRUB\menu.lst 在PASSWORD行后的MAX改为你要的密码.记住中间有一个空格.还有C盘里的BOOT目录不能删除.一删除本软件就无法运行.
也不能改密码.还有本软件只支持系统装在C盘.也就是硬盘的第一个分区.
下载:
http://www.xia8.com/SoftView/SoftView_6174.html
GMT+8, 2026-11-7 16:16 , Processed in 0.435331 second(s), 40 queries , Gzip On.
