查看: 907|回复: 2
[求助]:求助eachy斑竹
发表于 2005-2-1 16:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问斑竹:如果我把一个lisp程序编译成fas格式,如何实现,这个程序被人加载的时候,自动显示启动命令等提示信息。
比如:
已成功加载 eanum.VLX。
命令:
Start Command With Ea:Num, eachy [www.xdcad.net]!
发表于 2005-2-1 17:03:35 | 显示全部楼层
[php]
;;编译程序
(defun c:bycx (/ name)
  (setq name (getstring "\n\t程序名称: "))
  (vlisp-compile 'st name)
[/php]
在程序最后加上:
(princ"程序命令:XXX       [ss1025] ")
 楼主| 发表于 2005-2-2 11:13:01 | 显示全部楼层
谢谢长老指点
原来用vlisp-compile函数可以直接生成fas
不过,在程序最后加上(princ"程序命令:XXX ") 好像不行,我把它放到程序的最前面,就行了。
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.554628 second(s), 36 queries , Gzip On.
