查看: 1061|回复: 1
[求助]:侧向刚度比值疑问?
发表于 2005-2-1 19:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据抗震设计规范《GB 50011-2001》7.1.8条 底部框架-抗震墙房屋的结构布置,应符合下列要求:
  第4点、底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6,7度时不应大于2.0,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0.
   本工程为两层底框,五层砖混,六度抗震,三级框架.
   按以上要求,纵横向按18米间距设置抗震墙,满足以上侧向刚度要求,在进行SATWE计算时,显示各层配筋简图时,部分混凝土墙配筋超过规范要求.如果通过调整混凝土抗震墙墙肢的长短.宽度来要满足配筋要求,又同时满足侧向刚度比的要求,本人几乎是很难做到的.
    请问:各位大虾指点谜经!先行谢过!
发表于 2005-2-1 21:13:45 | 显示全部楼层
应该是抗震墙的数量太少了,另外布置应尽量均匀分散,不要布联肢墙。
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.370156 second(s), 34 queries , Gzip On.
