查看: 876|回复: 7
[求助]:怎样把CAD2004文件另存为TIF或JPG出版?
发表于 2005-2-1 19:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwg文件中有插入背景图片,想输出150dpi以上TIF或JPG图片
发表于 2005-2-1 21:23:25 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=331673
上面的链接也是你发的,在这个帖子中也已经给出了解决方法,不知你这样反复的提出是什么意思???
发表于 2005-2-2 08:53:23 | 显示全部楼层
用CAD看图软件,里面有转换功能
发表于 2005-2-2 10:21:38 | 显示全部楼层
最土的办法就是用屏幕复制命令,再用绘图工具修改,
发表于 2005-2-2 11:29:18 | 显示全部楼层
用导出
发表于 2005-2-2 13:26:02 | 显示全部楼层
指令TIFOUT & JPGOUT
发表于 2005-2-2 15:25:55 | 显示全部楼层
使用HandySnap
楼上说的这两个命令很方便。请教一下,生成的图形为什么空白那么大,还要处理,才能使用
发表于 2005-2-2 21:12:46 | 显示全部楼层
最初由 jiaown 发布
[B]使用HandySnap
楼上说的这两个命令很方便。请教一下,生成的图形为什么空白那么大,还要处理,才能使用 [/B]
在使用命令前双击鼠标中键或Z---E
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.322891 second(s), 46 queries , Gzip On.
