楼主: liuzqyh
[求助] [求助]:关于数组
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-19 11:16:24 | 显示全部楼层
最初由 liuzqyh 发布
谢谢楼上两位的指点,问题得以解决!另请问,我写这个语句时(command "text" put2 4 0 (rtos (nth number szy1) 2 3)),当文字为“-1.230”时,常出现为“-1.23”,为什么会省略一个“0”?
这是由系统变量dimzin控制的,当dimzin=8时,消除十进制标注中的后续零。程序中可以将此变量设为0。
 楼主| 发表于 2003-2-19 13:21:31 | 显示全部楼层
请教Acad中Cal的用处怎样理解,我看了半天帮助,还是不太明白!!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-19 17:36:41 | 显示全部楼层
最初由 liuzqyh 发布
这个问题我也没有仔细研究,偶尔只是当计算器用用。不过在Lisp程序中我使用过,可以解决一些问题。http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=24276
 楼主| 发表于 2003-2-20 10:55:13 | 显示全部楼层
我在Acad中输入Command: cal 行后有p这样一句话 >> Expression: ,请问如何处理?另,在Dcl中设有两个button,如何让它们靠中一点,详见我上次请你帮我修改的程序zbjs.dcl(原有三个button,现改为两个)
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-20 12:35:51 | 显示全部楼层
1.“>> Expression:”是 geomcal.arx加载后在命令行运行时的提示,属于正常现象,在Lisp中使用时不会由此提示。我在ca.lsp(贴在程序库板块)中使用了cal,如果你需要,可以下载参考。
2.关于按钮问题有这样两种解决方法,你可以看看效果:
a)在同行(:row{...})中按钮的前和后加控件“spacer_0”。
b)对行加以下属性:
  fixed_width=true;
   alignment=centered;
如果感觉按钮之间太挤,可以加空格控件,如:
  :spacer {whdth=5;}
3.提点其它意见:我认为你的对话框中右面一排互锁按钮宜改为图像按钮,就如Acad绘图中3D面的对话框,这样更直观些,当然控制程序更复杂些。你可以先完善现有的程序,然后在作“版本升级”。
 楼主| 发表于 2003-2-20 13:10:33 | 显示全部楼层
你做过图像按钮?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-2-20 13:36:17 | 显示全部楼层
很久以前写过,不过程序未最终完成,现在连程序都找不到了。现在写的只是一些简单的控制颜色的图像按钮,在下载中心->网友自制中的电力线路长度计算程序中有,不过程序太长,不宜作参考。
关于对话框的写法,你可以参考R14\support\dducsp.dcl,我现在上网的机器acad是汉化的,无法查看dducsp.lsp是不是完整的控制程序,你可以研究一下。
 楼主| 发表于 2003-2-20 17:17:20 | 显示全部楼层
跟你聊了这几天,收获颇丰,谢谢你的指教。等我有不懂时再向你请教!看样子你上网比较固定,有事给你发悄悄话!顺便问一声,你在设计院工作?
GMT+8, 2026-11-3 14:20 , Processed in 0.448945 second(s), 40 queries , Gzip On.
