查看: 563|回复: 1
[求助]:我的电脑的故障
发表于 2005-2-2 16:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟配置:celeron1G,sdram128,810e集成显卡、声卡。以前都很好,近来用REALPLAYER看碟都是提示VXD致命错误。很苦恼!
发表于 2005-2-2 16:45:38 | 显示全部楼层
可能是你的系统出现问题了,你可以试试用系统文件检查器恢复看看:
单击“开始”按钮,然后依次选择“程序—附件—系统工具—系统信息—工具—系统文件检查器”(在“开始—运行”中输入“SFC”后按确定,同样可启动系统文件检查器); 用“系统文件检查器”扫描系统,并用原始安装盘进行恢复,则可自动完成丢失文件的提取和恢复。
如果还是不行,也有可能是硬件问题,可以看看CPU风扇,清理一下灰尘等。
GMT+8, 2026-11-3 13:53 , Processed in 0.595125 second(s), 34 queries , Gzip On.
