查看: 747|回复: 7
[寻找]:邮件如何保存下来?
发表于 2005-2-3 09:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
邮箱中有些邮件想保存下来,不是只拷其中的内容,而是按原样保存。
如果能按本来的文件夹方式存下来则更好了。
不知各位有没有遇到这问题,怎样解决呢?
发表于 2005-2-3 09:30:40 | 显示全部楼层
我重新安装系统备份邮件笨的方法:
工具——选项——维护——存储文件夹,找到文件夹的位置,将整个文件夹备份,系统安装后将这个文件夹拷贝覆盖系统的就可以了。
 楼主| 发表于 2005-2-3 10:29:14 | 显示全部楼层
啊?重装系统?是修改设置后再装系统并且覆盖原文件夹?
另外,如果没有用outlook就不方便了么?
发表于 2005-2-3 11:39:21 | 显示全部楼层
amplly说的意思不是需要从装系统,是如何备份你的信箱。可以备份如图所示的位置的所有内容,需要恢复时替换此路径下相关内容就可以了。注意,这是隐含文件夹。
 楼主| 发表于 2005-2-3 13:05:55 | 显示全部楼层
好,找到了,下来试试。谢谢二位!
如果没有用outlook 是否就不行呢?就是直接上网站登录邮箱的。
发表于 2005-2-3 13:41:43 | 显示全部楼层
最初由 gumei 发布
[B]好,找到了,下来试试。谢谢二位!
如果没有用outlook 是否就不行呢?就是直接上网站登录邮箱的。 [/B]
这个就没有办法了,不过你可以到你的网站邮箱中设置为:收取时保留邮件备份(一般在pop3设置中)打勾就可以接收后在邮箱中还有备份。不过这只对新邮件有效。
 楼主| 发表于 2005-2-3 17:42:15 | 显示全部楼层
呵呵,我就是想把邮箱整理一下,有的想备份下来,看来不装outlook还是不太容易。
再次谢谢你们!
发表于 2005-2-5 17:12:39 | 显示全部楼层
直接保存在邮箱里面不是更好吗?
GMT+8, 2026-11-7 18:06 , Processed in 0.440736 second(s), 47 queries , Gzip On.
