查看: 1202|回复: 12
[求助]:如何让EXCEL里面的0不显示出来?(也就是空白)
发表于 2005-2-3 11:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2005-2-3 11:47:35 | 显示全部楼层
工具菜单〉选项,如图设置。可见A1单元格结果。
 楼主| 发表于 2005-2-3 11:56:21 | 显示全部楼层
^_^!懂了。非常感谢。多谢了 ,多谢了。
发表于 2005-2-3 12:42:42 | 显示全部楼层
这样是整个工作表的0都变空白吧?
如果我只是想某个区域的0变空白,某区域的0保留呢?
发表于 2005-2-4 11:35:41 | 显示全部楼层
若这个区域是计算公式得到的结果,可用IF判断语句,
IF(判断条件,"  ",条件为假的显示结果)
发表于 2005-2-4 15:51:52 | 显示全部楼层
最初由 kerl 发布
[B]这样是整个工作表的0都变空白吧?
如果我只是想某个区域的0变空白,某区域的0保留呢? [/B]
选中“单元格”——“设置单元格格式”——“自定义”——“类型”里输入“;”或“;”(即分号),就可以将单元格内的内容不被显示出来
若移动到该单元格,该单元格内容仍存在,不影响计算
发表于 2005-2-14 15:27:32 | 显示全部楼层
按照6 楼 的说法,在单元格里无论输入什么数都会显示空白,并不是只把0变为空白。
发表于 2005-2-18 12:33:16 | 显示全部楼层
6楼得方法可以用在其他场合哦,呵呵,不错
发表于 2005-2-21 10:19:16 | 显示全部楼层
8楼,还可以用在什么场合?介绍一下。
发表于 2005-2-21 14:33:58 | 显示全部楼层
这样是整个工作表的0都变空白吧?
发表于 2005-2-21 18:57:09 | 显示全部楼层
可以这么办,if(b1=0,b1=" ",b1),这是在a行输入时。以此类推。
发表于 2005-3-1 15:07:46 | 显示全部楼层
最初由 lqwls 发布
[B]按照6 楼 的说法,在单元格里无论输入什么数都会显示空白,并不是只把0变为空白。 [/B]
当然不是,你自己试试就知道啦!
发表于 2005-3-2 10:53:23 | 显示全部楼层
应该这样设置
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.622124 second(s), 57 queries , Gzip On.
