查看: 948|回复: 6
[求助]:照度计算中自定义利用系数的问题
发表于 2005-2-3 11:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我根据帮助文档中的方法,自定义了利用系数表格(见上传的附件),附件中有两张表格,一张为在软件自带sample的基础上增加自定义数据,一张为全新填写的。每次使用全新表格时均会提示出错,使用sample表格时,不会出错,但是仅能输入原有sample中的三种灯具,自己增加的灯具无法输入。
2、能否增加自定义光源数据,如光通量,型号,功率等的功能。
3、能否改进自定义输入的方式,采用更加友好的界面,比如,用对话框等。
发表于 2005-2-3 17:15:40 | 显示全部楼层
1.不能正确地生成数据文件的原因是你在Excel文件中没有定义你新加入文件的单元格区域。请再仔细看一下帮助中照度计算一节中的图12。附件中是修改过的Excel文件。
2.自定义光源数据是个好建议,不过这项工作工作量很大。可能要过一段时间才能有时间来搞。
3. 自定义数据用自制的界面也有其坏处,因为自制的界面很难达到Excel中输入的方便程度,这样虽然数据转换时可能方便些,但输入数据时肯定没有用Excel方便。
 楼主| 发表于 2005-3-4 13:19:05 | 显示全部楼层
我用理正计算一个很大的厂房的照度时,发现,结果偏差很大。厂房的尺寸为长400米,宽200米,高3.2米,后来,我仔细察看了自动生成的计算书,发现问题的原因,原来,理正在查表取利用系数时,可能采用的是插值法,比如,室形指数计算值为1.3,那么,利用系数就在表格中室形系数为1和2对应的利用系数之间取值,这在室形系数处于表格给出的范围内时,没有问题,但是,当碰到尺寸特别大的空间时,比如上例的室形系数根据规范的公式计算,RI=A*B/H(A+B)=41.6,远远超出了表格的范围,这时,理正软件还是用的同一插值算法,这样,利用系数就大于甚至远大于1,这时,计算结果就是错误的。因为,利用系数一般是不可能大于1的。
我目前还没有找到资料表明,利用系数是否有最大值的限定。请QUN帮忙查找一下资料,并对上述问题作修正。
发表于 2005-3-4 16:04:34 | 显示全部楼层
感谢提出的问题!利用系数的确不应大于1(这一点可以从利用系数法计算公式中看出,因为利用系数是投射到工作面上光通量与光源发出光通量之比)。而用室形系数进行计算时的确会出现大于1的情况,这是因为插值的方法不合理所致。我们将尽快改进(如果用室空比不会有这样的问题)。
发表于 2005-3-10 15:55:55 | 显示全部楼层
利用系数有时会大于1的情况已修改。请下载补丁试用。不过对于那些过大(例如楼主提到的8万平方米的房间)或过小的房间,计算结果也是不会准的。因为已经超出了利用系数的覆盖范围。
 楼主| 发表于 2005-3-11 11:38:04 | 显示全部楼层
请问利用系数的覆盖范围最大是有什么标准或手册可以参考么?如有,可否告诉我,不胜感谢。
发表于 2005-3-11 16:58:42 | 显示全部楼层
我的意思是室空间系数或室形指数最好应在灯具利用系数表的范围内。一般室空间系数(RCR)的范围在1~10,室形指数(IR)为0.6~5。超出这个范围太多,就有问题。例如楼主的例子中,RCR=0.09, IR=55.56,这就超出范围太多了,所以计算结果不会太准。也就是说不适合用利用系数法计算。
顺便问一句,真的有8万平方米一间的大房子吗?
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.850888 second(s), 45 queries , Gzip On.
