查看: 1010|回复: 5
[其他]:发现个奇怪的现象!
发表于 2005-2-3 14:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现个奇怪的现象!
原文件是R14做的,分别将其转换成2000和2004的格式
文件大小为  R14>2000远>2004
然后用winrar进行压缩
压缩完成后文件大小
2000比R14小一点,
奇怪的是2004的反而要比R14和2000都要大!!!
不知是何缘故?请各位高手指点.
(注:没有用过像Xref之类的命令.)
发表于 2005-2-3 14:51:08 | 显示全部楼层
哇,有这种事,我好像不太关心这个这些,再大也不就几M吗?
发表于 2005-2-3 15:30:02 | 显示全部楼层
Re: [其他]:发现个奇怪的现象!
最初由 studioworks 发布
[B]发现个奇怪的现象!
然后用winrar进行压缩
压缩完成后文件大小
2000比R14小一点,
奇怪的是2004的反而要比R14和2000都要大!!!... [/B]
我想因为2000以上版的格式记录了更多的文件信息,比如线宽等。但Autodesk采用了新的DWG存储格式,压缩率相对大些。因此文件偏小。RAR的通用压缩算法相当精巧,三种DWG格式被压缩后,大小当然会各不相同。这应该不奇怪!
发表于 2005-2-3 16:09:33 | 显示全部楼层
2004的可能采用了新的压缩技术,所以本身文件就基本上是最小的了,压缩之后当然就会变大了。
发表于 2005-2-3 22:12:22 | 显示全部楼层
楼主可是个用心人啊!!!我看无关紧要的事能免则免吧!!!
 楼主| 发表于 2005-2-4 09:19:03 | 显示全部楼层
为什么我会关心这个问题?
因为本人采用的是拨号上网方式,平时发文件都是采用压缩格式.
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.529934 second(s), 41 queries , Gzip On.
