查看: 969|回复: 10
[求助]:线型管理中整体比例因子取多大?
发表于 2005-2-3 16:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的打印比例是1:15。在线型管理中虚线的整体比例因子是1,但是在cad中看和打印出来都像是连续的。我把线型的整体比例因子改为15后就显现出虚线的形状了。
请教:   1  线型的整体比例因子一般设为多大为好,是不是和打印出图的比例相关?
        2. 我在线型管理中改了虚线的整体比例因子,好像所有类型的线型整体比例因子都变为15了。这对其他的有没有影响。有没有办法只改虚线的整体比例因子,而其他线型的整体比例因子不变。
          谢谢回复!
发表于 2005-2-4 10:40:24 | 显示全部楼层
在打印中有个"是否打印线型比例",去掉
发表于 2005-2-4 11:33:04 | 显示全部楼层
单个的话在特性里面改好了
 楼主| 发表于 2005-2-10 17:54:11 | 显示全部楼层
谢谢回复!
发表于 2005-2-11 09:27:18 | 显示全部楼层
可以定义现线的颜色来定义打印线宽
第一步
发表于 2005-2-11 09:28:09 | 显示全部楼层
第二步
发表于 2005-2-11 09:28:40 | 显示全部楼层
第三步
发表于 2005-2-11 09:29:17 | 显示全部楼层
第四步
发表于 2005-2-11 09:30:05 | 显示全部楼层
第五步
发表于 2005-2-11 09:31:03 | 显示全部楼层
第六步
发表于 2005-2-11 09:32:44 | 显示全部楼层
*-*9 线宽定义好后不管是什么比例出图线宽都不需要调整
GMT+8, 2026-10-22 16:08 , Processed in 0.472401 second(s), 51 queries , Gzip On.
