查看: 2312|回复: 25
[求助]:如何输入文字的上下标?(如图)
发表于 2005-2-3 17:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图下:
发表于 2005-2-3 19:06:28 | 显示全部楼层
这样来完成
1、叠加符号^写在C和1之间
发表于 2005-2-3 19:10:36 | 显示全部楼层
2、用鼠标选中^和1,a/b变黑,点击它。
发表于 2005-2-3 19:11:22 | 显示全部楼层
输入下标是在要作为下标的数字前加上“^”;上标是在要作为上标的数字后加“^”。然后再堆迭即可。
发表于 2005-2-3 19:11:45 | 显示全部楼层
3、点击“确定”后,这就是你要的结果了。
 楼主| 发表于 2005-2-3 19:41:56 | 显示全部楼层
感谢poi761207 和wcc1972 ,问题解决,但我一般都是用Dtext输入文字,如果这样就不能解决了吧?
发表于 2005-2-3 20:16:03 | 显示全部楼层
good又學到一招
感謝分享
发表于 2005-2-3 22:07:25 | 显示全部楼层
这帖要再顶!!
发表于 2005-2-6 11:18:23 | 显示全部楼层
受益菲浅
发表于 2005-2-6 13:51:07 | 显示全部楼层
看上面的字体好像也有一点问题的哟。字线比画的线宽。我见一人的汉字和线宽是一样的。我在上面发了个贴。可怜没人跟随。
发表于 2005-2-6 22:18:56 | 显示全部楼层
最初由 HYYY 发布
[B]看上面的字体好像也有一点问题的哟。字线比画的线宽。我见一人的汉字和线宽是一样的。我在上面发了个贴。可怜没人跟随。 [/B]
能具体一点吗?或者把你贴子的链接给一下!
发表于 2005-2-23 12:50:00 | 显示全部楼层
多学了一招呢,好呀
发表于 2005-2-23 16:00:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,单行文字可以写上下标吗?
发表于 2005-2-24 00:00:01 | 显示全部楼层
好不错谢谢又学会了一招
发表于 2005-2-24 00:55:30 | 显示全部楼层
搜索呀,以前有几篇文章是关与上下标和公差的,前些天看了,很不错
GMT+8, 2026-10-24 04:02 , Processed in 0.565222 second(s), 61 queries , Gzip On.
