查看: 1263|回复: 2
轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工技术
发表于 2005-2-4 00:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶制作安装工程
本次工程采用60系列轻钢龙骨。
1、工艺流程
钢桁架制作→在梁上弹出标高线→固定钢桁架→固定吊杆→安装主龙骨→按标高线调整主龙骨→主龙骨底脚弹线→固定次龙骨→整体校正→起拱正确→安装各类饰面板
2、施工方法、技术措施
(1)钢桁架的制作
A、桁架片的制作
角钢及元钢进入施工现场后,由施工现场监理(见证人)进行现场监督,截取角铁规格长20CM2根、40CM2根,加工成2.5-3CM宽;截取元钢20CM2根、40CM2根封样送市检测中心检测,送检合格后,根据桁架施工图进行配料,桁架两端固定铁件用5号角铁切割成长12CM,两端边回进2CM中,钻直径13MM孔,钻孔应用电钻或台钻,不得用气割成孔,铁件中间用40CM宽扁铁做45度斜撑,用电焊连接,桁架上弦用4*4角钢,下弦用直径12圆钢,通常以两件以上为一个加工单件,以保证平整和减少节点焊缝和结构偏移,中间斜撑双撑并做两端弯曲后不小于6CM,中间平底不小于6CM,减少节点焊接,加强桁架连接牢固。
桁架组装后在坚实平整的拼装台上进行,宜放样组装,并焊适当定位钢板或用胎膜,以保证构件焊接精度,桁架组装顺序是先上下弦杆,再接腹杆,最后端支座。然后翻身组装并焊另一面,翻身时应适当加固,组装时构件表面的中心线偏差不得超过3MM,连接孔中心的误差不得大于2MM,组装接头的连接必须平整,连接表面及满焊缝位置每边30-60CM范围内的铁锈、毛刺、油垢必须清楚干净。焊接一般宜用小口径焊条(2.5-3.2MM)和较小电流进行,防止发生咬肉和焊透等缺陷,当有多焊缝时,相同的电流强度焊接的焊缝宜同时焊完,然后调整电流强度焊另一种焊缝,焊接次序宜由中央向两侧对称施焊,对焊缝移节点,应一次施焊完毕,所有焊接均双面焊,满焊满缝,焊缝厚度不小于4MM。
B、钢桁架的防锈处理
对制作好的钢桁架进行除锈,是钢桁架涂刷防锈漆之前的一道重要工序,是涂刷防锈漆质量优劣的关键。彻底地除锈能提高防锈漆的附着力,从而延长钢结构的寿命,经喷砂或手工机械除锈方法处理,但必须达到除锈质量等级。如采用手工机械除锈时,由于钢材表面的氧化铁皮脱落,钢材表面易重新生锈,影响漆膜的附着力,油漆涂刷前必须先检查油漆,由于油漆属时效性物资、库存积压易过期失效,故对油漆(包括稀释和固化剂等),必须复验主要指标,其结果符合标准才准使用,涂刷时温度以5-30℃为宜,适合在室内无阳光直照射的情况下,一般来说钢材表面温度比气温高8-12℃,而涂刷钢材的油漆只能在40-43℃以下使用,超过这个温度,钢材表面上涂刷的漆膜就容易产生气泡,局部鼓起,漆膜附着力差,如前一道油漆未干透,就进行下一道涂层,则容易将前一道油漆粘起,会影响油漆的附着力,并造成涂层表面不平或起皱、流坠。在运输、安装过程中如造成漆膜损坏,如不及时按涂刷工艺进行基底处理和补涂,将会造成钢桁架局部生锈。
C、钢桁架的安装
安装前必须对墙面四周水平进行复核是否正确,然后根据图纸注明的标高尺寸,进行沿墙、沿侧边弹出桁架两端支点水平线,再根据图纸所标明的吊顶造型或平面吊顶进行分出桁架分格点,吊顶分格要求离墙不大于30CM,中间不大于120CM,如遇筒灯、格栅灯须避让开,如不能避让空调风管、大型线槽,采用4-5# 角铁横向与桁架连结,但间距不大于150CM。钢桁架安装前必须按桁架尺寸与所用的部位进行核对,无误后运送到安装部位进行安装,在运送安装过程中必须防止损坏涂刷层,如发现碰坏损伤涂刷层须及时进行补涂三遍红丹防锈漆,钢桁架安装必须依照作业指导书进行,安装程序必须保证结构的稳定性和不导致永久性变形。
(2)轻钢龙骨安装
本次工程采用轻钢龙骨做骨架。
在钢桁架L40×40角钢上垂直设置Φ8吊筋,双面满焊,焊缝长度不小于5毫米。在钢桁架下焊接的吊杆再连接主龙骨,整平骨架后再将连接用的罗帽焊死,以防由于滑牙而引起骨架变形.轻钢龙骨顶棚骨架的施工,要先高后低,主龙骨间距和吊杆间距一般在900MM—1000MM范围内,特殊情况不得大于1200MM,次龙骨中距为400MM,吊杆直径为8MM,吊杆应垂直,吊挂旋紧双面丝扣后再焊牢,外露铁件必须刷二度防锈漆,离墙边第一根主龙骨距离不超过200MM,排列最后距离超过200MM的应增加一根。
主龙骨和次龙骨要求达到平直,为了消除顶棚由于自重下沉而产生的下落不平,吊顶龙骨必须向上起拱(由中间部分起拱),起拱高度应不大于房间跨度的1/250。
吊杆与钢桁架的连接处应牢固,要电焊双面满焊。凡在灯槽、风口等处用附加龙骨加固,龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共用。
(3)天棚纸面石膏板饰面
天棚吊顶封板用纸面石膏板,卫生间用防水纸面石膏板,板与龙骨用镀锌自攻螺丝固定,纸面石膏板的长边沿纵向次龙骨铺设,横向之间接缝错开。就位后,再上自攻螺丝拧紧,自攻螺丝之间中距不得大于150MM,螺丝应与板面垂直且略埋入板面,并不使面层破坏,钉眼应作除锈处理并用石膏腻子抹平,如顶棚需要开孔,要以牢固为原则,先在开孔的部分划出孔的位置,开孔周边用附加龙骨加固好后,再用钢锯切断龙骨和石膏板开孔,这样做可保持孔洞牢固。
关于石膏板缝处理方法:
① 用纸面石膏配套的腻子嵌缝内满填刮平,宽度为340mm,用玻璃纤维网格胶带封住接缝并用底层腻子薄覆,同时用底层腻子盖住所有的螺钉,在常温下,底层腻子凝固时间至少1h。
② 第二道腻子凝固后,抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边,抹灰宽度约440mm,同时,再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖,第二道的腻子在常温下干燥时间也小于1h。
③第三道腻子(表面腻子):抹一层纸面石膏板配套的嵌缝表面腻子,抹灰宽度约440mm,用潮湿刷子湿润腻子边缘后抹子修边,同时再涂抹螺钉部位,宽度约为25mm,第三道腻子(表面腻子)凝固后,用150号砂纸打磨其表面,打磨时用力要轻,以免将接缝处划伤
发表于 2005-3-8 17:25:02 | 显示全部楼层
这种资料比较多的
发表于 2005-3-8 17:32:25 | 显示全部楼层
很好的装修资料,下载了,谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.515747 second(s), 34 queries , Gzip On.
