查看: 12238|回复: 69
[分享]:免币下载收集成37个命令的lsp -CAD超强工具
已领礼包: 394个
发表于 2005-2-4 19:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网络收集后集成一个lsp 的CAD超强工具,集成常用的37工具
我现在就在用,只加载一个文件就行,就可以拥有你绝对说好的
命令工具。只文件传不上来,大家要下就快,只放一段时间的。
-------2005/03/10更新下载
下载免币   http://newbo.zj.com
发表于 2005-2-9 23:20:01 | 显示全部楼层
这么好的工具,不管是使用,还是用来学习lisp,都是很有价值的。
发表于 2005-2-14 22:00:49 | 显示全部楼层
是下載Microstation軟件的好地方.
发表于 2005-3-13 20:41:42 | 显示全部楼层
楼主能否提供sptp.VLX ,xkk.fas的源码?谢谢楼主
发表于 2005-3-14 21:18:40 | 显示全部楼层
B不错!我下了,不过就是里面的命令太长了,又没规则的,好难记!
发表于 2005-3-18 22:57:31 | 显示全部楼层
没有意思,已经编译了,要给给个lisp呀。。。
发表于 2005-3-19 12:50:45 | 显示全部楼层
今天能下.试试看,谢谢楼主提供
一共有50个.
\CD                线段求和                         BS        多块同时缩放
\AREAH             面积求和                         BTJ       块统计
\DDT               打断插文字                       DIMA      测量弧长并标注弧长
\CV                多重复制                         DIB       将线等分并断开
\CP                圆变多边形                       COH       复制标高后同时改变标高数字
\CR                改多圆半径                       XT        分解文字
\CM                沿某方向多重复制                 DX        改大小写
\PN                改线弧圆宽度                     CUT       剪选圈里的所有线
\LPN               按层改线弧圆宽度                 LU        线自定义断实
\C1~C9             改颜色                           ZZ        z坐标值归零
\AN/0/30/45/60     旋转绘图角度                     BTH       块替换
\LOCKUP            加密                             CHR       直接修改FILLET半径来修改圆角
\LL                将所选对象的层变为当前层         CW        关闭所有窗口
\VL                只显示被选对象所在层             KJG       图像边框开关
\LQ                快速改对象的层                   XKK       把实线按指定的距离断开
\LK                解锁图层                         ztmj      总面积标注-平方米/亩/公顷
\OL/FL/KL          关闭/冻结/锁定所选对象所在的层   FT        文字字体替代
\W1/W2/W3          显示/解冻/解锁全部层             PLE       将所有line变成闭合多义线
\W123              显示+解锁+解冻全部层             GV        斜轴线对正垂直显示
\DIML              创建DIM图层                      CM        沿某方向多次复制
\IT                插入日期及时间                   CPC       复制到当前层
\TC                数字递增复制                     SPTP      SPLINE线转POLYLINE
\LJ                连接断线程序                     STPO      画双跑楼梯剖面
\CJF               复制的均分D距离                  ARZQ      增强阵列可以等距
\HJT               画箭头                           TTA       合并字体到一起
发表于 2005-4-10 23:30:36 | 显示全部楼层
虽然我用不着,用来参考学习还蛮有用的。谢谢!
发表于 2005-4-15 16:21:48 | 显示全部楼层
没有解压密码呀
发表于 2005-4-15 19:11:12 | 显示全部楼层
怎么解压啊?如果没有密码好象没什么用啊
发表于 2005-4-15 23:39:21 | 显示全部楼层
怎么用啊
发表于 2005-4-15 23:57:00 | 显示全部楼层
参考学习还蛮有用的。谢谢!
发表于 2005-4-17 08:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-20 16:13:20 | 显示全部楼层
http://newbo.zj.com
网址也就是解压码,我们下载后打开那压缩包,在包的右边说明里就有。
发表于 2005-4-21 09:45:31 | 显示全部楼层
wo ding
GMT+8, 2026-11-2 22:20 , Processed in 0.584730 second(s), 58 queries , Gzip On.
