查看: 3771|回复: 44
[讨论]:CAD光标调为100%时有什么好处?
发表于 2005-2-5 09:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD光标调为100%时有什么好处?大家知道一般用CAD 的人都喜欢将光标调到无限大, 可是为什么要调这么大呢?而初学者却不会用
发表于 2005-2-5 09:50:27 | 显示全部楼层
我个人认为是为了更好的水平与竖直对齐(大概的)
发表于 2005-2-5 09:57:53 | 显示全部楼层
我喜欢我就用那
发表于 2005-2-5 10:13:33 | 显示全部楼层
感觉在用R12一样,多年的习惯嘛
发表于 2005-2-5 10:17:29 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]我个人认为是为了更好的水平与竖直对齐(大概的) [/B]
我与这个看法一致
发表于 2005-2-5 13:39:38 | 显示全部楼层
我个人认为调为100%不太好,因为有时和其它线条都会混在一起影响视觉效果,我一般调为50%刚好,
发表于 2005-2-5 14:00:13 | 显示全部楼层
我也同意二楼的想法,它在两条线重合时,光标上的那条线就会变颜色,就大概捕捉一下吧。
发表于 2005-2-5 20:13:28 | 显示全部楼层
我从来不这样。这样看起来。有点晕
发表于 2005-2-6 13:28:29 | 显示全部楼层
习惯问题,有时候是为了看周围的是否在同一水平线的问题!
发表于 2005-2-18 16:43:14 | 显示全部楼层
就我觉得,一是横平竖直很清楚,还有最方便的一点就是打图对齐方便。
发表于 2005-2-18 16:51:02 | 显示全部楼层
不喜欢100%的
发表于 2005-2-18 17:34:11 | 显示全部楼层
主要是沿用R12版本的特征,好让老用户有个自己熟悉的界面吧。就象开机的模板是否用今日还是用传统一样,都能用,只要自己习惯就好。
发表于 2005-2-18 19:45:47 | 显示全部楼层
调到最大选择对象时比较方便,比如在使用拉伸命令S;还有就是可以快速的比较两个对象的坐标。
发表于 2005-2-18 19:58:44 | 显示全部楼层
我也喜欢调到100%,这是习惯问题,开始用r12时就是这样,而我的师弟们,则刚好相反,他们是从r2002起步的.
发表于 2005-2-19 15:09:34 | 显示全部楼层
调成100%会很好的看画的线是否水平和垂直。
GMT+8, 2026-10-24 05:06 , Processed in 0.463500 second(s), 59 queries , Gzip On.
