查看: 2031|回复: 4
[求助] [求助]:AI_PROPCHK不能用了怎么办?
发表于 2002-3-28 11:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会忽然不能用能?
发表于 2002-3-29 08:41:46 | 显示全部楼层
改了菜单名没有?
已领礼包: 24个
发表于 2002-3-29 08:59:11 | 显示全部楼层
你用的是哪个版本的AutoCAD?R14还是2k+?
 楼主| 发表于 2002-4-1 02:22:25 | 显示全部楼层
我用的R14  应该是没有改菜单名  其实是好几个AI_开头的命令都不不能用了,想问 这些命令是从哪个文件里加载的?
发表于 2002-4-1 09:54:47 | 显示全部楼层
写在acad.mnl文件中,你装的是R14版吧,看看这个文件是否存在,然后看看你在用的菜单是不是acad.mnu:
  1. (defun c:ai_propchk ( / a)
  2.   (setq m:err *error* *error* *merr*)
  3.   (if (not (setq a (ssget  "_I")))
  4.       (setq a (ssget))
  5.   )
  6.   (if (> (sslength a) 1)
  7.     (progn
  8.       (if (not ddchprop)
  9.         (load "ddchprop")
  10.       )
  11.       (setq *error* m:err m:err nil)
  12.       (ddchprop a)
  13.     )
  14.     (progn
  15.       (if (not ddmodify)
  16.         (load "ddmodify")
  17.       )
  18.       (setq *error* m:err m:err nil)
  19.       (ddmodify (ssname a 0))
  20.     )
  21.   )
  22.   (princ)
  23. )
GMT+8, 2026-11-2 21:46 , Processed in 0.470525 second(s), 40 queries , Gzip On.
