查看: 998|回复: 7
[编程申请]:一次同时修改图块XYZ三方向比例的下拉工具栏
发表于 2005-2-10 15:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有一次同时修改图块XYZ三方向比例的下拉工具栏,就如同修改Dimstyle的下拉工具栏似的,选中一个图块显示它的比例,输入一个新的比例就同时把这个图块的XYZ三方向比例改为输入的值。
发表于 2005-2-10 21:25:40 | 显示全部楼层
[php]
(load"xyp_lib");通用子程序下载位置:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
;;;改图块比例 : 一次同时修改图块XYZ三方向比例 <ionic>
(defun c:test070 (/)
(cmdla0)
  (if (and (setq en (entsel "\n\t选择改比例之图块: ")
                 s1 (car en)
           (= (dxf 0 (entget s1)) "INSERT")
    (progn
      (setq old41 (dxf 41 (entget s1))
            new41 (ureal 1 "" "新比例:" old41)
      (sub_upd s1 41 new41)
      (sub_upd s1 42 new41)
      (sub_upd s1 43 new41)
(cmdla1)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-2-10 22:01:01 | 显示全部楼层
多谢xyp
我的意思是类似Toolbar中[_Control(_DimStyle)]这样的控件
不用执行任何命令,就可以修改图块的比例
我想,可能只有ARX才能做到
发表于 2005-2-10 22:34:57 | 显示全部楼层
菜单文件:
[70-改图块比例]^C^C^P(if(not c:test070)(load"test000"));test070
对于“不用执行任何命令,就可以修改图块的比例”不太明白,不执行命令并告诉新比例,如何操作?!
 楼主| 发表于 2005-2-11 17:06:41 | 显示全部楼层
就如同修改尺寸样式,选上尺寸在toolbar的那个控件里点一下,尺寸的样式跟着就变了
发表于 2005-2-12 15:55:36 | 显示全部楼层
“尺寸样式”是程序预先定义好了的,对于块的比例到底是多少,只能通过人机交互完成。
 楼主| 发表于 2005-2-12 18:45:50 | 显示全部楼层
下拉栏里面是最常用的比例,其它比例可以直接输入
发表于 2005-2-14 10:22:27 | 显示全部楼层
最常用的比例当然是1,将缺省值设为1,使用下拉栏还是比较“累”。
[php]
;;;通用子程序下载位置:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
(load "xyp_lib")
  (cmdla0)
                 s1 (car en)
    (progn
      (setq new41 (ureal 1 "" "新比例:" 1.0))
  (cmdla1)
[/php]
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.568221 second(s), 47 queries , Gzip On.
