查看: 2606|回复: 14
[求助]:钢筋混凝土人工挖孔灌注桩
发表于 2003-2-14 21:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋混凝土人工挖孔灌注桩在设计中应该注意哪些问题?通常适用于什么情形?本人现下有一方案需要考虑此类问题,急需大家帮助。有做过此类工程的朋友能否介绍一下经验啊?在此先谢谢了。
发表于 2003-2-14 21:51:27 | 显示全部楼层
你这一贴让人不知该从哪里说起。
做为人工挖孔桩,计算与一般的灌注桩无什么区别,不过人工桩因清孔干净,如采用同样的系数计算,则人工桩的承载力应该会比普通灌注桩高。构造上,桩径一般不小于800,否则人下不去,底部形成一个锅底,锅底要求详见规范要求,另有扩孔的做法,在规范中也有说明。配筋率一般采用构造配筋,截面大者取小值。钢筋笼长度按规范要求布置,当桩长不大时,可以考虑通长布置。与普通灌注桩不同的是,多了个护壁,护壁的配筋图,在论坛已有,可以去找找。护壁的壁厚与桩径和桩长有关,护壁另有个防水的要求,施工时应注意。
人工桩的桩位布置一般宜一柱一桩,桩承载力不够可进行扩底。因此承台只做桩帽,桩帽的尺寸可以比桩径每边大200。
桩的检测与一般灌注桩略有不同,因为人工桩的承载力一般很大,难以采用动测(高应变和低应变)测试,测试的方法在规范中也有说明,可采用钻芯取岩等,其费用相对要大些。
以上不知是否说到点子上,如有问题可以将图贴上来,大家一起来讨论。
发表于 2003-2-14 22:53:18 | 显示全部楼层
须把问提具体说出来,好对诊下药
发表于 2003-2-15 15:27:40 | 显示全部楼层
本人工作所在地高一点的建筑都采用人工挖孔桩,主要是因为当地地质具备相应的条件:
1、桩基础持力层较好,一般为微、中风化基岩,较差的也是强风化岩或卵石层;
2、持力层埋藏不能太深,一般20米以内;
3、地下水为不能太高,采取降水措施的除外;
4、开挖范围内的软弱土层不要太厚;
如果不具备这些条件的,最好针对地质条件采用其他桩型
发表于 2003-2-17 16:15:15 | 显示全部楼层
要摸清地质情况,看人工挖孔桩的施工是否能顺利进行。特别是地下水,流砂对成孔有较大影响。设计计算应该不是问题。
发表于 2003-2-17 22:09:52 | 显示全部楼层
人工挖孔桩的应用比较广泛啦,简单的砖砌护壁即可,要求高用混凝土护壁,穿过特殊土层也可采用钢套桶!。
发表于 2003-3-13 07:21:06 | 显示全部楼层
太笼统了吧,先把详细点的资料传上来。
发表于 2003-3-14 09:32:30 | 显示全部楼层
人工挖孔桩的桩径是按桩护壁的外径来计算的,而且挖孔桩可以计算桩周摩擦阻力。
在基岩上的挖孔桩要做超前钻。
其实规范上都有,在我们这边常用。
发表于 2003-3-14 21:52:08 | 显示全部楼层
须把问提具体说出来,太笼统,无从下手,详细说明一下
发表于 2003-3-15 18:32:51 | 显示全部楼层
人工挖孔桩按大直径灌筑桩计算,具体做法规范有
发表于 2003-3-16 10:01:23 | 显示全部楼层
是啊,具体情况具体分析!
发表于 2003-3-16 18:40:09 | 显示全部楼层
日本在土木工程中应用大口径挖孔桩比较多,直径一般在2.5m以上,计算方法也基本定型,这里有日文资料,是日本道路公团设计要领的有关部分,上传给需要者参考。不收钱,但不宜公开流传(因有版权),希望斑竹过半个月将此帖屏蔽。
发表于 2003-3-16 18:41:37 | 显示全部楼层
其中一页
发表于 2003-3-17 15:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2003-4-5 00:57:49 | 显示全部楼层
请问哪儿呢?
GMT+8, 2026-11-3 14:09 , Processed in 0.723290 second(s), 61 queries , Gzip On.
