查看: 1271|回复: 3
[讨论]:拱坝应力计算结果的探讨.
发表于 2003-2-14 23:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用了北京电力勘测设计院《拱坝应力计算通用程序》(反力参数法)计算单曲拱坝应力,结果是温降+正常水位工况时坝体最大拉应力在拱冠梁上游面位置。这与《水工建筑物》课本中所说明的位置-1/3~1/2坝高拱端位置不一致.另外坝体应力却受基岩与坝体弹性模量之比影响,即当坝体弹模不变,地基弹模越大,坝体应力情况越差(即拉应力越大)这是否说明了地基越完整,大坝拉应力越大,望各位前辈给与释疑。
发表于 2003-2-15 07:31:48 | 显示全部楼层
最大拉应力的位置与拱坝体型和荷载组合有关,而不是一定的。
地基弹模越大,坝体拉应力越大,这是正常的,说明地基对坝体的约束增大。
有约束,就有应力,如均匀温降应力,只有在超静定状况下才有。
发表于 2003-2-15 15:21:58 | 显示全部楼层
其它程序算的趋势也相同,这是一样的规律。我在计算时,如看到地质情况较差时,并非按地质工程师提供的地基弹模计算,而是反而适当提高一点。这样更趋安全。
发表于 2003-2-16 08:26:04 | 显示全部楼层
基岩弹模加大,坝的拱分载系数加大,基岩弹模减少,坝的梁向分载系数加大。
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.448020 second(s), 38 queries , Gzip On.
