查看: 1127|回复: 8
[求助]:配置钢筋的结构
发表于 2005-2-14 01:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置钢筋的结构混凝土结构,就一定是钢筋混凝土结构吗?
发表于 2005-2-14 01:35:08 | 显示全部楼层
问的有点意思,注意“砼规范”2.1.2,素混凝土结构的定义———由无筋或不配置受力钢筋的混凝土制成的结构。
所以,我的理解是:钢筋混凝土结构应该是配置受力钢筋的混凝土结构。
发表于 2005-2-22 11:09:08 | 显示全部楼层
我理解是:配置钢筋的混凝土结构就是钢筋混凝土结构。
发表于 2005-2-22 11:50:16 | 显示全部楼层
楼上你的理解是错误的,素混凝土结构中配置非受力钢筋的话,就不应该叫做钢筋混凝土结构。
发表于 2005-2-22 17:29:18 | 显示全部楼层
那请问斑竹,素混凝土结构属于钢筋混凝土结构吗?如果不属于,为会么不见有素混凝土规范呢?
发表于 2005-2-22 17:39:45 | 显示全部楼层
楼上,混凝土规范,1.0.2条明确划分出钢筋混凝土结构、予应力混凝土及素混凝土承重结构三类,都属于混凝土结构设计范畴。
素混凝土的结构构件计算,见规范附录A。
发表于 2005-2-27 15:34:20 | 显示全部楼层
一,分类属人为.
二,讨论此点无意义.
发表于 2005-2-27 21:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有素混凝土规范是应为没有素混凝土结构,素混凝土结构很不经济的
发表于 2005-3-1 21:34:45 | 显示全部楼层
楼主的问题很没意义!!!!
建议del
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.337632 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
