查看: 916|回复: 3
[求助]:关于一类高层消防问题
发表于 2005-2-14 08:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,小女子现在接了一个一类高层的给排水设计,有以下问题不甚明确,请不吝赐教:
1、大厅的层高超过8米,不能用闭式自动喷淋系统,是不是要做雨淋系统,与自动喷淋系统有什么设计上的区别,没做过,郁闷。
2、消防蓄水池的水量为750立方米,根据规范要求要分为独立的两个水池,那这样的话,管子要怎么接,是每个蓄水池上接一套,然后把两个蓄水池连通起来吗?
3、蓄水池是放在人防地下室的,那么那些水管道可以穿过地下室通到上面去吗?
发表于 2005-2-24 13:03:10 | 显示全部楼层
1。可以不做
2。设吸水井
3。要看具体情况 看人防地下室让走???
发表于 2005-2-26 15:13:54 | 显示全部楼层
楼上的答复不对。
1.在新的喷淋规范里明确说明要做的,一般做雨淋系统,在广东也可以做智能水炮,建议做雨淋系统,给排水设计手册里有详细说明。
2、消防水池为什么要750立方米,不知道你水量怎么计算的。如果分为两个水池,我们和消防处征询过这个问题,一般设置一根满足所有消防水量的连通管,两侧设阀门,水泵吸水管全部连接到连通管上,最好的做法是每台水泵吸水管间设置阀门,但也有观点认为阀门是故障点,所以不宜多设,所以我在实际项目中也是只设置两端的阀门。
3、由于非人防用的管道是不能穿越人防的,所以水泵房一般设置为非人防区。
发表于 2005-3-8 23:15:49 | 显示全部楼层
在有些地方规定可以不做!
你问问你那边的消防局看怎么说??
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.431911 second(s), 38 queries , Gzip On.
