查看: 763|回复: 10
[求助]:挂住U盘时,重新启动不能进入系统
发表于 2005-2-14 11:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现,如果将U盘挂住在主机上,重新启动的时候,当进入到硬件搜索时就停止了,U盘的红灯却一直亮着,而不能进入系统。
原来可不是这样的。不知为何?
发表于 2005-2-14 12:12:34 | 显示全部楼层
先拔下来。
我挂住移动硬盘时也这样,启动前还会先扫描移动硬盘,慢、烦。所以我总是先拔下来。
 楼主| 发表于 2005-2-14 12:19:58 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]先拔下来。
我挂住移动硬盘时也这样,启动前还会先扫描移动硬盘,慢、烦。所以我总是先拔下来。 [/B]
但,我原来不用拨掉U盘重新启动时是没有影响的,是最近才出现有这种现象。在单位的其它电脑也没有过此现象。
往往是,有时忘记拨掉U盘就重新启动了,出现停止时,只好重新启动并将U盘拨掉才行。
发表于 2005-2-14 15:07:07 | 显示全部楼层
是不是设定了先从u盘启动啊
发表于 2005-2-14 15:40:18 | 显示全部楼层
我试过的情况:
Intel自己出的某些主板(845GE)挂可启动U盘,会出现你所说的情况。该U盘在其他主板可启动。
 楼主| 发表于 2005-2-14 17:35:43 | 显示全部楼层
最初由 狂刀 发布
[B]是不是设定了先从u盘启动啊 [/B]
在BIOS设置了不使用USB设备也不行。
发表于 2005-2-14 17:45:36 | 显示全部楼层
楼上说的不错一定是了
发表于 2005-2-15 09:36:08 | 显示全部楼层
老黄是不是逗我们玩.
发表于 2005-2-15 10:01:17 | 显示全部楼层
这种情况备份文件后将盘用专用工具(驱动盘上有)格式化一下应该就可以了.
发表于 2005-2-15 13:44:09 | 显示全部楼层
这个问题,和启动盘的关系大不大,找个设BIOS的高手看看,或者是熟悉主板的高手看看!!!
 楼主| 发表于 2005-2-15 23:32:00 | 显示全部楼层
最初由 crowsolo 发布
[B]这种情况备份文件后将盘用专用工具(驱动盘上有)格式化一下应该就可以了. [/B]
楼上说的对,俺有两个U盘,将其中的一个用该盘的驱动格式一次就解决了,但另一个U盘找不到该驱动光盘了。
另:回8楼,老兄我并不是开玩笑。
GMT+8, 2026-11-7 17:15 , Processed in 0.651713 second(s), 52 queries , Gzip On.
