查看: 1228|回复: 3
[求助]:有偿求助免费金三角旅游:人工挖孔桩持力层不均补救方案
发表于 2003-2-14 23:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
8层全框架基础如图,设计采用人工挖空灌注桩:1、16轴线直径1200单桩荷载3700KN。10、11轴线1200X2000单桩荷载9800KN。4A、5A、4C、5C直径1600单桩荷载12500KN。其它直径1400单桩荷载9800KN。
开挖后发现地质分布不平均A8、A9、A10、A12、A13、C12、C13、C14、D13孔桩持力层岩为石较软弱的娟云片岩,其它孔桩持力层为硅质岩,地勘复查抽样钻探有代表性的孔桩,结果持力层厚度均超过4米,娟云片岩pq=4000kpa、硅质砾岩pq=7500kpa(如图所示)。
设计方通知更改方案:原设计地梁DL1全部改为地下条形基础(如图所示),但很多业内人士都指出此更改方案太保守。造成上百万元以上的浪费,且挖孔桩灌注已经结束,全部浇到—1.06标高更改困难,设计方又通知下肢配筋不用贯穿桩芯,但甲方认为如不贯穿桩芯,条基承载能力很低。
甲方听取多方意见后更改方案为:更改持力层薄弱部分的DL1为柱下条形基础,且条基配筋及尺寸加以改变,第一、二、三层布筋贯穿桩芯。但此方案设计方又不支持。
   甲方处理方法还请高人指点。
   发现地质分布不均时设计方提过增加桩径,可是增加桩径施工难度极大。必须打掉原桩护壁重新做。甲方提出按原放大角增加扩底至原承载面积的2倍,但设计方不支持。并且设计方认为其它其它孔桩持力层pq=7500kpa也达不到要求。所以要求改全部DL1为柱下条形基础。设计方曾经参加投标没有中。所以甲方认为他有故意增加投资造成浪费进行报复的嫌疑。
  本地位于金三角的缅甸,工程建筑没有国内的监理制度,只是甲方自己监督。现在甲方没有很专业的结构师,所以上网求助了。提供最好的建议,我公司将提供西双版纳及金三角旅游接待为酬谢。其实,如按地勘提供的持力层强度及孔桩截面积计算,原挖孔桩即使不处理也应该可以承受8层楼,设计方可能真的太保守。不过还请业内人士指教。
    有建设性的可行建议,本公司将有偿感激!提供免费的西双版纳、金三角旅游考察。有意加盟本公司建设的,我们须聘请一位结构师。薪金待遇不低哦!
13578137665   陈全
xbfax@163.com
发表于 2003-7-29 01:07:41 | 显示全部楼层
可惜了,时间太久了,看来也没有免费旅游了,其实这种情况太容易处理了,只要增加扩孔直径就行了,何必搞得这么复杂???
持力层厚度均超过4米,娟云片岩pq=4000kpa、硅质砾岩pq=7500kpa,这值并不低啊!才八层,用独立基础方案?这设计真是外行,或者就如楼主所说,摆明整人!!!
发表于 2003-8-13 22:49:36 | 显示全部楼层
跨度很大吗 怎么荷载这么大
发表于 2003-8-14 20:08:27 | 显示全部楼层
八层的房屋荷载怎么有这么大呀!再说承载力主要是桩端扩大头来承受!
GMT+8, 2026-11-4 03:09 , Processed in 0.517387 second(s), 38 queries , Gzip On.
