查看: 600|回复: 1
[日积月累]:====每周一题(05.2.15)====
发表于 2005-2-15 18:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows XP中为了能使程序在XP中能更好的运行,可以使程序运行在win95,98等兼容模式中!
其实,从win2000 sp2版本开始,微软在WIN2000中也增加了这个功能,(见附图)只是在默认情况下这个功能并没有打开!
请问,如何打开win2000中的兼容模式功能?
请注意,win2000必须打sp2以上的补丁!否则无法实现!
本贴严禁灌水,违者扣币!请配合!
发表于 2005-2-17 09:48:45 | 显示全部楼层
其实Windows 2000中早就具有了应用程序兼容工具,不过这个功能一直隐藏在它的安装光盘中。下面,我给大家介绍一下,如果有不详之处还请大家多多指教。
  在光驱中插入Windows 2000安装光盘,打开其中的Support文件夹,双击APCOMPAT.EXE文件,即可顺利安装应用程序兼容工具。如果我们在操作中,遇到无法在Windows 2000中运行的程序,只要打开应用程序兼容工具,在窗口中的“Start the following program”添入所要运行软件的安装/执行文件路径,比如:C:\Sin\Sin.exe,接着在下面的操作系统选择中进行选择,比如:Windows 98,点击“OK”即可尝试运行该程序。如果运行失败,还可以分别选择其他的选项然后重试。
  Disable Heap Manager on Windows 2000: 防止程序与Windows 2000内存管理模块发生冲突;
Use Pre-Windows 2000 path:是否要禁用Windows 2000的临时目录;
  Correct disk space detection for 2-GB+drives:防止程序与Windows 2000磁盘空间检测程序发生冲突。
  若选择某个或某几个选项后,软件可以正常运行,可以选择第四个选项:“Make the above check box settings permanent”(将上面选中的项设置为永久),将解决方案写入注册表,以后就不用每次启
动该软件时都运行“Application Compatibility Tool”了。
  已经安装了Windows 2000 Service Pack 2的用户比较幸运,因为在SP2中,微软加入了一个更方便的应用程序兼容性模式,但在默认情况下它并不会打开,需要单击“开始→运行”,在弹出的对话框中输入以下命令:regsvr32 C:\WINNT\apppatch\slayerui.dll(请注意:将C:\换成自己安装Windows 2000的盘符),然后回车,接着系统会弹出操作成功的提示对话框。
  在使用应用程序或游戏中遇到了兼容性的问题,只要在文件夹中找到应用程序或游戏的运行快捷键,用鼠标右键点击该快捷键,选择属性,在弹出的属性窗口中选择兼容性
选项卡。在兼容性选项卡中勾选“在兼容模式下运行”,然后在下拉菜单中选择一个操作系统,比如你试图运行一个以前在WindowsNT 4.0的应用程序,那么就选择Windows NT4 SP5兼容层,接着点击“确定”按钮。
  如果想关闭这个功能,只需要将“在兼容模式下运行”前面的复选框清除。如果想完全卸载兼容性模式功能,可以点击“开始→运行”,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u C:\WINNT\apppatch\slayerui.dll,然后回车。
GMT+8, 2026-11-7 17:15 , Processed in 0.379821 second(s), 35 queries , Gzip On.
