楼主: nmsssb
[公告]:硬盘数据重创丢失,痛哭留涕。。。。!!
发表于 2005-2-17 17:11:50 | 显示全部楼层
最初由 oldaq 发布
[B]俺喜欢将资料压缩后,分别放到几个邮箱中 [/B]
小的文件可以,如果大的话就麻烦。还是买个刻录机方便。
发表于 2005-2-17 17:32:48 | 显示全部楼层
兄弟,我的可是80G。听说用easycovery6.04可以,还没试呢,要先腾出相同大的硬盘空间,倒文件。
 楼主| 发表于 2005-2-17 17:55:48 | 显示全部楼层
最初由 hy999 发布
[B]谢谢14楼的教训和经验!
那么,在需要读取大容量硬盘方面,软、硬件都需要达到什么样的要求呢?
另外请问:分区表DBR信息是什么东西,里面都记录了些什么重要的数据吗? [/B]
痛定思痛,在事情发生后我才对这些平时很少注意的相关问题有所了解。
对于大于137G的硬盘使用,需要3个方面的条件才比较稳妥:
1。主板要比较新一点,要支持48位寻址的BIOS 。我的主板芯片组是KT133A的芯片组,这次都中标了。个人觉得至少应该在2003年后推出的主板较为保险。
  如果不清楚自己的主板BIOS是否支持48位寻址,可以下载Intel出的一个小工具来检验一下。这个工具名为Intel 48-bit LBA Test Program(注意,在使用该软件时,需要挂接一容量超过137GB的硬盘),在DOS下运行“48lbachk.exe”之后,它会搜索系统中所挂接的ATA/ATAPI设备并给出相应提示,如当前接硬盘的容量等。针对不同的硬件系统,检测结果会出现以下三种:
  “PASSED”表示BIOS支持48-bit LBA;
  “FAILED”表示BIOS不支持48-bit LBA;
  “UNDETERMINED”则表示测试程序不能确定被测BIOS是否具有48-bit LBA能力。遇到这种情况,还是上厂家主页查查资料再确认,最好的办法还是升级BIOS,不然宁可买小一点的硬盘,不要冒数据丢失的危险。
工具下载地址:ftp://download.intel.com/support/chipsets/iaa/48lbachk.exe
切记:主板能挂上和辨认出160G硬盘不代表没有危险。关键是写137G之后的数据有潜在问题。
2。用WinMe上自带的FDISK和Win2000/XP启动光盘,或是进入了Windows后用它的“磁盘管理器”来分区及格式化大硬盘比较保险,PQ分区大师的兼容性问题太多了,也不可靠。
3。切记:windows98无法支持48位寻址,Win2000的用户,请打上SP4补丁,微软的资料上说,安装了 WinXP Home Edition 或 WinXP Professional 的 Service Pack 1 (SP1) 之后才会启用48位LBA支持。事实上是,即使打过SP1的补丁也要检查 Atapi.sys 的版本,因为只有5.1.2600.1135版本才能完全支持48 位 LBA,(WinXP 64-Bit Edition需要5.1.2600.1152版本)而5.1.2600.1135版本是在SP1后推出的,这个文件是在331958这个补丁里。
如果崩溃的话,由于是属于数据溢出的问题,数据将回到最初的柱面扇区乱写分区表,首先造成分区破坏,用diskman的交互方式只能找回一部分正确分区盘符。如果你事先备份了分区表,恢复早先正确分区的话,也不代表你能完全找回数据。因为假如DBR信息被破坏,文件的目录信息就被覆盖重写,盘中可能看到的都是空的,这时用finaldata可以找回单个的文件,文件名也是乱的,只有后缀正确。
所以,这比硬盘逻辑锁、CIH病毒造成的后果都要严重,即使你找专业公司也无法恢复。一般误操作有把握恢复的内容有:误删除、误格式化硬盘、误删除分区信息。。。,包括误fdisk都可能恢复。但是如果遇到48位数据溢出造成的破坏,想完全恢复实在太难。
发表于 2005-2-17 18:19:37 | 显示全部楼层
真的是很感谢斑竹的解释。
因为我以前就知道137GB是硬盘扩容后容量识别的又一个‘坎儿’,
所以就算这个春节前给朋友装的机器都没有挑160GB和200GB的硬盘,一律都还是120GB。
没有想到137GB还有这么的学问在里面!
关于[B]DBR信息[/B]的知识我刚才也找到了,
以后装大硬盘,多个心眼儿,没坏处,呵呵。
发表于 2005-2-18 09:12:59 | 显示全部楼层
看来还得光盘备份,我也得赶快备份我的文件。
发表于 2005-2-18 14:57:33 | 显示全部楼层
最初由 oldaq 发布
呵呵,此种方法实在不敢恭维……
支持烧盘。
发表于 2005-2-18 15:56:11 | 显示全部楼层
如果是我
应该定时检查硬盘
发表于 2005-2-18 20:21:37 | 显示全部楼层
我觉得应该是能找回来的,视文件的重要与否,你的这种错误一定
要手动设置指向分区表,任何软件是无法正确分析原分区表的,如果只是分区错误,没进行覆盖操做,我觉得完全可以找回来,如果你有耐心学习就可以做到,或者花钱(如果你觉得值得)。
这种类似情况别人遇到过,一定要手动分析。
 楼主| 发表于 2005-2-18 23:03:51 | 显示全部楼层
舞步说得有一定道理,我请人手动恢复过原来分区,手写柱面扇区的各种数据。但是分区信息好恢复,文件夹信息没了。有的分区资料是完整的,有的分区可以找回部分文件,有的分区只有文件的尸体。。。
备份分区表也不是万能的
发表于 2005-2-19 08:30:37 | 显示全部楼层
2楼楼主说:Re: [公告]:硬盘数据重创丢失,痛哭留涕。。。。!!   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
回复:最初由 nmsssb 发布
新买了一块160G硬盘,打算把手上的资料整理一下。哪知道160G硬盘在win2000+sp3下很不稳定,拷盘中重创硬盘分区表,盘符丢失。找回分区后,发现D盘DBR信息损毁,已经无法再用finaldata找回文件夹,可怜我下载的10多G?..
这个故事告诉我门一个古老的道理---好记性不如烂笔头------要把所有资料抄一份在光盘里, ---最便宜的光盘(2毛一片的)都比硬盘可靠
在这里说明一个道理,多用几个备份。但是便宜的光盘质量有时很难保证!
发表于 2005-2-19 16:01:14 | 显示全部楼层
兄弟,我的80g文件已找回,奈何把好好的工程项目变得都是fil1.dwg,fil2.bmp。。。。。。
每个项目都乱套了。
呵呵
 楼主| 发表于 2005-2-19 22:46:43 | 显示全部楼层
zhouxj  长老,这就是文件夹信息丢失的现象
发表于 2005-2-20 18:25:00 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]用 Easyrecover 试试 [/B]
同意这种方法
也可以试试这个Fix-It Utilities
发表于 2005-2-20 20:30:16 | 显示全部楼层
看到20000多个dwg文件头都大了。还有10000多张jpg和几百张psd
分不清都是哪里的了。
GMT+8, 2026-11-7 17:14 , Processed in 0.564762 second(s), 50 queries , Gzip On.
