查看: 652|回复: 2
[求助]:如何建立文件夹
发表于 2005-2-16 11:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文件夹dir_path = d:\olddir1\olddir2\
现在要建立一个新文件夹d:\olddir1\olddir2\newdir1\
可以用
dir_path = dir_path & "newdir1\"
MkDir dir_path
但如果是
d:\olddir1\newdir1\newdir2\   如何解决?
因为,olddir1不一定存在,或者newdir1不一定不存在。也就是说,因为MkDir 只能建立新文件夹,这就需要判断olddir1, newdir1是否存在,如何做?
发表于 2005-2-21 09:14:21 | 显示全部楼层
Dim fldName As String
fldName = "c:\1"
Dim fso As New FileSystemObject
If fso.FolderExists(fso.GetParentFolderName(fldName)) Then
fso.CreateFolder fldName
End If
发表于 2005-2-22 08:57:17 | 显示全部楼层
要不要引用fso?
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.443094 second(s), 36 queries , Gzip On.
