查看: 1390|回复: 4
[编程申请]:根据数据文件画出折线来
发表于 2005-2-16 15:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个坐标数据文件,数据文件
5        8
10        6
15        4
20        9.8
25        12.7
30        13.5
根据数据文件画出折线来
0                   8
5        8
5                   6
10        6
10                 4
15        4
15                 9.8
20        9.8
20                 12.7
25        12.7
25                 13.5
30        13.5
已领礼包: 6530个
发表于 2005-2-16 17:42:13 | 显示全部楼层
使用Excel辅助作图的方法:
一、将文本文件用Excel打开,按附图方法编辑,最后复制F、G列有效数据。
二、打开Acad,在命令行输入命令Line(或Pline),回车,鼠标指向命令行粘贴,回车。
 楼主| 发表于 2005-2-16 21:20:12 | 显示全部楼层
有二百组左右的数据,也就要画二百组左右的图形,需要编程。
原始数据就是Excel 中的中间那组分列后的数据;每组数据只是B列不同。
已领礼包: 6530个
发表于 2005-2-17 07:38:56 | 显示全部楼层
来一个单独画线的程序:
[php](defun c:test (/ oldmode fname fn lst lst1 lst2 aa)
  (setq oldsnap (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq        fname (getfiled "数据文件:" "" "txt" 4)
        fn    (open fname "r")
        lst   nil
  (while (setq aa (read-line fn))
    (setq aa  (read (strcat "(" aa ")"))
          lst (cons aa lst)
  (close fn)
  (setq        lst1 (mapcar 'car (reverse lst))
        lst  (mapcar 'cadr (reverse lst))
  (setq lst2 nil)
  (mapcar
    '(lambda (x1 x2 x3)
       (setq lst2 (cons (list x3 x2) lst2)
             lst2 (cons (list x1 x2) lst2)
    (cdr (reverse (cons 0 lst1)))
    (reverse lst)
    (reverse lst1)
  (command ".line")
  (mapcar 'command lst2)
  (command "")
  (setvar "osmode" oldsnap)
  (princ)
)[/php]
发表于 2005-2-17 07:58:27 | 显示全部楼层
最初由 lfx49 发布
[B]有二百组左右的数据,也就要画二百组左右的图形,需要编程。
原始数据就是Excel 中的中间那组分列后的数据;每组数据只是B列不同。 [/B]
都在 Excel 中了,还是画线时直接将数据粘贴到命令行方便,长老的图示很清楚了。
GMT+8, 2026-11-6 09:13 , Processed in 0.425415 second(s), 41 queries , Gzip On.
