查看: 1011|回复: 8
[求助]:扩展基础的混凝土强度等级
发表于 2005-2-17 11:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,你们那边的扩展基础的混凝土强度等级一般为多少?我们按C20行吗?依据是GB5007的第8.2.2条中,“扩展基础的构造,应符合下列要求:……4 .混凝土强度等级不应低于C20;”但按照GB50010第3.4.2要求,又是不行的,必须大于C25。如图。
发表于 2005-2-18 12:04:24 | 显示全部楼层
按C25,这是环境和耐久性要求。C20是受力的最小要求。
 楼主| 发表于 2005-2-18 15:38:51 | 显示全部楼层
说的是有道理!但是,对于规范来说,这么明显的矛盾的地方还出现还是说不过去。——如果三层的普通住宅,基础混凝土采用C25的,你们那边我不知道,在这里,业主拿地基与基础设计规范和你理论,以后就不用干活了。——C20的混凝土审图中心也通得过的。
发表于 2005-2-21 12:31:35 | 显示全部楼层
扩展基础的设计也应符合混凝土结构设计规范,满足结构耐久性的要求,
所以基础混凝土应采用C25的混凝土。不然我们这儿的审图中心是通不过的!
另外,按我国目前的经济条件,采用C25的混凝土也是可行的!
 楼主| 发表于 2005-2-22 09:14:39 | 显示全部楼层
但是浪费也不用吧?——虽然没有错,并且对结构好一点。
发表于 2005-2-22 14:12:25 | 显示全部楼层
不是浪费不浪费的问题,扩展基础的设计也应符合混凝土结构设计规范,满足结构耐久性的要求,这一点你总要承认吧!所以我还是以上的观点。
 楼主| 发表于 2005-3-1 15:01:10 | 显示全部楼层
这么说,那就干脆把混凝土等级定为C25不就得了,像现在这样不是多此一举?
发表于 2005-3-2 16:07:51 | 显示全部楼层
我们这都采用C30
发表于 2005-3-4 17:44:40 | 显示全部楼层
我一直都采用≥C25。
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 0.817849 second(s), 49 queries , Gzip On.
