查看: 1871|回复: 10
[求助]:我的autocad2002安装后有问题
发表于 2003-2-15 13:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad2002安装完毕后,hide命令没有作用,标注不能用。可能还有别的控件和命令不能用我还没有发现,我买的是盗版的。各位师兄有什么方法能解决这个问题么?
发表于 2003-2-17 09:28:16 | 显示全部楼层
呵呵,现在有几个不是D版的呢?你是怎么装的呢?我估计是你安装的问题,建议你重新安装一遍,选择完全安装。
发表于 2003-2-17 10:50:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的autocad2002安装后有问题
最初由 jihang 发布
[B]我的cad2002安装完毕后,hide命令没有作用,标注不能用。可能还有别的控件和命令不能用我还没有发现,我买的是盗版的。各位师兄有什么方法能解决这个问题么? [/B]
你看看这   http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=160125#post160125
 楼主| 发表于 2003-2-17 11:38:22 | 显示全部楼层
我是完全安装阿,并且把他要求运行、复制的文件都正确的做完了,还是不行。。。。
发表于 2003-2-18 01:11:07 | 显示全部楼层
估计是解码不彻底的问题,我原来也遇到过类似的问题,用附件的软件进行注册解码应该就能用了
发表于 2003-2-18 09:20:48 | 显示全部楼层
重新修复安装一下就好了
切记要看crack下的安装说明
发表于 2003-3-16 02:11:34 | 显示全部楼层
也许换一张新盘
发表于 2003-3-16 08:00:29 | 显示全部楼层
下载
下载一个白金版的,可以用的,我的就是下载的。可以搜索得到。
发表于 2003-3-17 09:51:12 | 显示全部楼层
wbnx
发表于 2003-3-20 10:50:31 | 显示全部楼层
我安装时,安装完了用解码器以前就可以用,但是现在不行了,但不有的机子就可以,我也看了CRACK中的内容,但是考过去还是不行,是不是我考的有问题呀,可以把考的最后一步相细的说一下呀
发表于 2003-3-20 18:24:43 | 显示全部楼层
我也有同样的问题!格式刷、特性不能够用,标注倒是可以使用?
是版本的问题吗?
GMT+8, 2026-11-3 10:16 , Processed in 0.658520 second(s), 53 queries , Gzip On.
