查看: 1078|回复: 4
[求助]:图层问题求教
发表于 2005-2-18 12:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要把一个文件里的图层导出来。
然后用到新建的文件中去
这样可以吗?求教
发表于 2005-2-18 15:41:33 | 显示全部楼层
可以,先关闭或冻结其他图层,然后选择该图层的所有对象,W......
发表于 2005-2-18 16:13:39 | 显示全部楼层
不会是这么简单的问题吧
发表于 2005-2-18 16:26:15 | 显示全部楼层
何不考慮LMAN指令?它正符合你的需要。
1. 建立
先以傳統的方式作好Layer設定→指令LMAN→【Save】成lay檔
→Export
2. 應用
Import→Restore
3.只要你喜歡,要多建幾個lay檔都沒問題。
4.,【Rename】【Edit】【Delete】按鈕用來編修lay內容。
5. Express目錄下有不少lay供你參考,寫Lisp當然是好方法,但日
    後維護的容易與否也須要考慮。
发表于 2005-2-19 01:27:19 | 显示全部楼层
好象express中有个命令可以一次关掉除想要层外的所有层。
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.490857 second(s), 40 queries , Gzip On.
