查看: 1516|回复: 11
[求助]:表格线的太粗
发表于 2005-2-18 12:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Excel中的表格线——细实线最细的我也觉得粗,有没有办法让其跟Word表格线差不多一样细?
发表于 2005-2-25 16:21:13 | 显示全部楼层
不觉得粗啊。要不就用虚线喽。
发表于 2005-2-25 17:06:10 | 显示全部楼层
这些线条粗细都可以呀?与WORD中的差不多
发表于 2005-2-28 16:05:51 | 显示全部楼层
可以再表格绘制属性中调整,不过一般都够细了。
发表于 2005-3-1 14:35:55 | 显示全部楼层
我也是这样的问题
我用的2003
表格绘制属性在哪里?.....
__________________________________________________________
我刚刚研究了一下
试试看在页面设置中,将工作表中的打印下的"网格线"勾上
需要用到粗线的地方,再用边框里的细线(相对网格线来说应该算粗的吧)
注意:
绘置边框的时候不要拉到整个单元格或是不要包住整个单元格的话,绘出来的就是沿着网格线的实线,这招挺好用,我是用来作详表的,还没打出来,不过可以试试看嘛,大家研究研究
 楼主| 发表于 2005-3-2 09:48:19 | 显示全部楼层
象白金长老附图的那样已经是最细的细实线的,但打出来的线还是觉得很粗,有时候文档的线条太粗,总有点喧宾夺主的味道。
有一个方法可以让线条更细:
放大单元格及单元格内容(注意不是放大比例),打印设置--缩小打印比例,但这种方法缺点很明显,需要放大单元格及内容,每次这样总是很麻烦。
发表于 2005-3-2 09:55:46 | 显示全部楼层
如果这样的话我觉得和打印机有关,是不是墨水不好造成的?有条件换台打印机看看。从未听到表格线太粗的反应。
发表于 2005-3-2 10:14:22 | 显示全部楼层
试试在WORD中插入EXCEL表格
发表于 2005-3-2 10:16:27 | 显示全部楼层
另外,三种方式的表格打印后差距也不大
 楼主| 发表于 2005-3-14 10:54:14 | 显示全部楼层
但我在同一台打印机上打的结果,word就是比excle细(使用默认线条)
发表于 2005-3-14 16:25:37 | 显示全部楼层
确实,Excel的表格线最细的实线也还嫌太粗,喧宾夺主。不嫌粗的那是不讲究、没有审美观。
在普通的喷墨、针式以及600dpi的激光打印机上,表格内框线最佳的是“无”下面第一条,屏幕上看起来是虚线的,但打出来就是细实线了。最下面那条实线只能用来做外框线。——很多年以来我都是这么用的。只有一次例外,我忘了那台激光打印机是什么型号。
 楼主| 发表于 2005-3-16 13:46:13 | 显示全部楼层
十二万分的感谢,终于解决了我的大难题。
GMT+8, 2026-11-3 03:25 , Processed in 0.515883 second(s), 55 queries , Gzip On.
