查看: 580|回复: 1
[求助]:[求助]:[求助]:问:用格式刷能不能刷多段线!!!
发表于 2005-2-18 14:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了一下,不能够,问一下,是我做错了,还是没有这样的功能!!!!
已领礼包: 6530个
发表于 2005-2-18 20:35:45 | 显示全部楼层
R2004以后可以在多段线之间刷宽度,前面的版本不行。
看看这一帖:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1,其中的刷子可能会有些用。
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.374658 second(s), 33 queries , Gzip On.
