查看: 11867|回复: 63
[测试]:大比拼:日照软件 天正日照分析软件 V 众智日照分析软件
发表于 2005-2-19 10:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很偶然的机会,同时借到天正和众智两个日照分析软件,在使用的时候发现两个软件在分析结果上的差异,化了差不多一个通宵的时间做了一个比较,想和同行交流一下
一、界面
天正日照分析软件:
  感觉是一个完整的软件,与天正系列软件有相同的界面,应该符合设计人员使用习惯
众智日照分析软件:
  感觉是一个插件,界面简单,初学者可能比较容易上手
二、分析单位
  天正日照分析软件:毫米
  因为用毫米单位,坐标绝对值比较大,天正将建筑坐标进行限制,在坐标值大于10E7时自动提示将建筑群整体平移至坐标原点附近,可能是因为AutoCAD计算精度的原因,用户使用时有时需要平移坐标,会有所不便,但没有比提供错误的选择要好。
  众智日照分析软件:
毫米和米单位可以选择,但毫米单位使用时结果明显错误,不知众智在软件发行前有没有测试过,低级错误说明该公司没有严格测试软件
三、建模
  建模是日照分析的基础,没有模型谈不上日照分析,分下面几个方面:
  1. 建筑物主体
  天正日照分析软件:
  使用天正系列模型所采用的自定义实体模型,实体顶底部有面,三维着色方式真实
  众智日照分析软件:
  有厚度的复合线,顶部没有面,三维方式着色顶底部空
  2.日照窗建模
  天正日照分析软件:
  提供丰富的窗建模工具,并直观显示在三维模型上,便于校核
  众智日照分析软件:
  仅提供布置窗户命令,布置的窗不能在三维模型中体现
  3.阳台
    天正日照分析软件:可以建立各种形式的阳台,并可设置阳台对自身建筑的遮挡是否忽略
  众智日照分析软件:没有阳台
  4. 屋顶  屋顶是日照分析的难点,也是考验日照分析软件通用性的主要指标
  天正日照分析软件:
    支持天正自定义屋顶实体,AutoCAD三维面
    提供任意坡顶、复杂屋顶、线转面、实体建模等命令让用户建立建筑和屋顶模型
    天正体量建模菜单提供了大量的建模命令,提供截面拉申、截面旋转、截面放样,支持布尔并、交、差运算,类似3DMax建模,可以实现任意形状建筑模型
    可以建立高架桥、拱门等建筑模型
  众智日照分析软件:
    屋顶在众智软件中是三维面上的一条线
    感觉功能差了一点,如果屋顶复杂的话,很难表达清楚,在三维着色状态下,没有看到生成面域,对审核工作带来了相当的难度。
    屋顶不支持面模型和实体模型,不能建立任何方向有圆弧的屋顶模型
    不能建立高架桥、拱门等建筑模型
5. 模型接口
  天正日照分析软件:
  提供模型转换命令,直接转换众智的计算模型,转换成米单位后就可以进行分析计算
众智日照分析软件:
没有相关命令,不能打开天正日照模型
6. 建模其他方面
天正日照分析软件:对建筑模型进行了命名、分组,为自动生成报批表、日照分析报告等提供了方便
众智日照分析软件:有建筑编号命令,但发现是写文字,与建筑物不关联,可以在没有建筑的任意地方编号
众智的不能忍受的现象:在使用众智命令后,大部分时候会丢失用户自己设置的捕捉,让人难以忍受,测试时咬牙坚持了下来,要不然,大家可能看不到这个测试
三、软件的适用条件
1.        使用范围
天正日照分析软件:借助天正丰富的模型功能,可以计算任意建筑形体
  众智日照分析软件:可以计算众智建立的建筑模型,意味着复杂形体的建筑不能使用众智软件
2.        适用规范
天正日照分析软件:符合全国规范和上海规范以及南京规范,通过系统参数的设置可以适合即将退出的杭州、宁波等地的实施细则
众智日照分析软件:适用于全国通用的规范,目前版本不能适应地方细则,如果要适用地方细则,需要做较大的改动
3.        遮挡范围确定
天正日照分析软件:国内主要城市做日照分析时都要分析遮挡范围和主客体范围,这是日照分析报告完整性的一项主要指标,如果没有遮挡范围分析,很可能会漏算
众智日照分析软件:没有遮挡范围分析这项功能
四、计算分析
日照分析有单点分析、多点分析、线上日照(沿线分析)、平面等照时线、立面等照时线、窗分析、建筑位置推算、日照仿真等。我对此分别做了对比
1.        单点分析
天正日照分析软件:
  使用很方便,结果直接标注在图上
众智日照分析软件:
  使用与天正一样,但结果生成表格
2.        多点分析
天正日照分析软件:
  使用很方便,可以计算架空、阳台下等部分的日照时数
众智日照分析软件:
使用很方便,但不能计算悬空物下的日照时数
3.        线上日照,目前杭州、南京、温州、宁波等地都在使用
天正日照分析软件:
提供恶化分析选项,可以一次分析出建设前后的日照,直接标注在图上
双方提供的基本功能相近,天正能通过对象查询命令将日照详细信息标注在图形上,信息中连续和累计的有区别
众智日照分析软件:
可以计算建设前后的恶化分析,但不能直接标注在图上,只能在图形上编号,根据编号在表格中查找是否满足日照要求
能显示日照时间,但不能显示是连续的,还是累计的,显示时间不能标注在图上
4.        等照时线(平面)
天正日照分析软件:
提供拟合法和微区法两种方法,能同时计算多个时间,能对等照时线做平滑处理,两种分析方法结果相符
众智日照分析软件:
提供多种等照时线命令,但发现网格法等照时线命令做出来的与阴影法等照时线的结果不完全一致,不知开发商有没有仔细检测过
5.        等照时线(立面)
天正日照分析软件:
符合北京地区立面日照分析的要求
众智日照分析软件:
不能适应有凸凹立面,没有实用价值
6.        窗分析
天正日照分析软件:
提供窗报批表,窗分析表等功能,表格清晰,能自动计算拟建建筑建设前后日照的变化,表格可转入WORD,生成日照分析报告,可自动生成符合上海要求的日照分析报告
众智日照分析软件:
窗分析能生成表格,目前版本不能分析建设前后日照的变化,不符合上海等地的要求
7.        建筑位置推算
天正日照分析软件:
天正提供日照时刻、定点光线等命令,帮助设计师确定建筑物需要平移的方向、距离或旋转角度,命令简单实用
众智日照分析软件:
可以推算出建筑物平移的距离,但只能是南北方向的平移,不能推算左右方向的平移,因此可以说,结果不是最优的,并且在很多情况下是没有结果
8.        建筑高度推算
天正日照分析软件:
天正提供的方案优化功能,可以一次计算多栋建筑,推算出容积率
众智日照分析软件:
能根据前后建筑推算出建筑物高度,但多栋建筑一起分析的话,只能推算出相同高度,如果可以计算每栋建筑的高度,实用性会大大提高
9.        日照仿真
天正日照分析软件:
  日照仿真可以直观地模仿太阳运动,反应出建筑物日照的情况,为百姓展示电脑仿真情况下的日照
众智日照分析软件:
  没有此功能
五、计算准确性
  不论软件的使用方便与否,结果准确是首要的,目前国内有的日照分析软件大致有:清华,天正,众智,鸿业,众智与鸿业原本是一家,拆分成了两家。
国内从事日照分析比较早的是上海,目前上海专业从事日照分析的公司有上海银城、现代集团日照分析工作室等,这两家单位在国内也比较权威,其中,银城是上海市日照分析司法鉴定单位
为便于核对,分析时以上海为基本条件,日照时间:9:00-15:00, ,冬至日,取真太阳时间
  在计算准确性验证方面,我从软件自身的一致性开始检验。
1.        单点分析与多点分析的一致性
天正日照分析软件:
  单点分析与多点分析一致
众智日照分析软件:
单点分析与多点分析一致
2. 等照时线的多种方法自身比较
天正日照分析软件:
  拟合法与微区法结果一致
众智日照分析软件:
3. 日照棒影
日照棒影是日照分析的基础,固定地点的棒影投影角度和长度是固定的,真太阳时,9点与15点应该完全对称,投影长度相同
天正日照分析软件:
  100米棒影投影长度为268.752米,方位角为46度11分56秒,9点与15点棒影长度一致,方位角完全对称,与上海银城、现代集团计算结果完全一致
众智日照分析软件:
100米棒影投影长度为267.9325米,方位角为46度8分50秒,与下午15点阴影长度一致,方位角对称,但与上海银城和现代集团的计算结果不同
4.        阴影轮廓分析
假设是100米高的建筑,投影长度应该与100米高棒投影长度相同,9点与15点投影对称
天正日照分析软件:
100米建筑9点投影长度为268.752米,方位角为46度11分56秒,另外与15点投影长度一致,方位角完全对称
与上海银城、现代集团计算结果完全一致
众智日照分析软件:
100米建筑9点投影长度为267.9395米,方位角为46度8分48秒,15点投影长度为267.9254米,方位角为46度8分52秒,
9点与15点投影长度不一致,方位角不对称,从理论上就是错误的!!!
100米建筑在投影长度上与银城差0.82米,可以说误差已经很大了
5. 计算准确性小结
天正日照分析软件:
  日照棒影与阴影轮廓计算结果完全吻合,也与上海银城的程序计算结果完全吻合
众智日照分析软件:
日照棒影与阴影轮廓计算结果不吻合,真太阳时计算时,建筑物9点与15点的投影不对称,不知道众智有没有测试过,想问问众智哪个是对的?
六、建设部软件鉴定结论
天正日照分析软件:
鉴定结论:国际先进,有评估报告全文提供给用户
众智日照分析软件:
国内领先,但评估意见有被编辑的痕迹,与标准的评估报告格式不符,希望众智能提供真实的。
七、用户调查反馈
  出于好奇,试着联系了几家天正宣传资料上的用户和众智网站上的用户,结果吓了一跳
天正日照分析软件:
   用户满意或比较满意天正的软件和服务,上海有定期培训班
众智日照分析软件:
  众智网站上的许多用户居然是假的,如上海市宝山区规划局,根本不是用户,规划局反映,众智仅仅联系过,宝山区规划局没有购买,其他许多用户无从考证,希望众智不要做这些欺骗百姓的事情
八.比较软件版本
天正日照分析软件: TSUN v6.5   2005.1.10版
众智日照分析软件: SUN   v4.5版
九、 结论
   我不想再说了。
十、 关于测试
   由于软件是借的,测试时间很短,可能有不完整的地方,请两家公司谅解
如果是我测试错了,也请谅解
   罗罗嗦嗦了很多是因为我不知道怎样把图贴到论坛,如果有图的话,可能清楚点
   测试纯粹是出于对日照分析软件的关心,有兴趣的可以交流 sun_sss@tom.com
发表于 2005-2-19 19:16:24 | 显示全部楼层
真的相差这么多吗?
 楼主| 发表于 2005-2-20 00:45:23 | 显示全部楼层
是的,我比较的时候也是很纳闷,众智做了这么多宣传,又得了这么多奖啊什么的,
希望有众智软件的能仔细做一下分析,特别是棒影和轮廓日照比较一下,因为棒影和轮廓日照是日照分析的基础,如果这部分不对的话,日照分析所有的结果都是错误的
发表于 2005-2-20 17:48:58 | 显示全部楼层
习惯用天正做日照分析,方便
发表于 2005-2-20 22:19:07 | 显示全部楼层
我是天正的人,说心里话,我希望被夸的感觉。希望sun_sss 兄不是天正的托。
发表于 2005-2-20 23:46:08 | 显示全部楼层
当然上海的结果和天正一致了,上海市规划局发文推广天正日照软件啊,代表规划局给各设计院讲日照课的不就是天正上海公司的刘经理?南京日照的地方法规嘛,就是和天正上海公司一起制定的,华东一带规划局马上就都是天正日照的用户了,马上就是其他大城市了,要求最高的华东地区都满足了,其他地区慢慢来。
别的公司怎么办?可以不做日照软件啊?歌里唱的好“天上就一个太阳”,你照来我照去的,就一个准确的结果,做个测试全国弄一套就可以了嘛,这么多竞争产品,大家烦不烦?
什么,非要做不可,天正日照太贵了?那可以支援西部建设啊 这些地方财政紧张,也买不起天正日照,别的产品也通过了部级鉴定了,国内领先,部级鉴定也不是办证贩子那里办来的,就是说比天正的国际先进还先进的说,价格便宜量又足,那些地区留给他们吧,不然就告天正垄断了,hehe 。
发表于 2005-2-21 07:32:28 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]当然上海的结果和天正一致了,上海市规划局发文推广天正日照软件啊,代表规划局给各设计院讲日照课的不就是天正上海公司的刘经理?南京日照的地方法规嘛,就是和天正上海公司一起制定的,华东一带规划局马上就都是天... [/B]
问句题外话,天正日照分析的结果有过实际测量结果的分析对比吗?
日照分析无非都是依据资料集上的计算公式,不管哪个软件都没有超出这个。在没有计算机的情况下手算都可以出来,注册考试不还有过计算吗?所以客观一些好,每个软件都有自己的特色,每个地方采用哪个软件都有其特定的理由。现在的日照官司不是你在计算机前计算就可以搞定一切的。
以上各位提到的都是基于AutoCAD的开发,还清华日照分析、鸿业日照分析也各有千秋。
其他方面的日照分析软件还有基于 MicroStation 上的,国外的一个叫 ShadowFx 的日照分析软件也很有特色。
发表于 2005-2-21 09:38:39 | 显示全部楼层
》问句题外话,天正日照分析的结果有过实际测量结果的分析对比吗?
做过,好像是2002年在上海一个楼盘的冬至日做过实测,这个实例有当时做窗日照测试的很多照片,在鉴定会上作为一个例证提供了数据,与计算完全一致,天正上海公司有详细资料。
发表于 2005-2-21 12:39:54 | 显示全部楼层
其实众智日照最不应该的是把标准公式的计算结果做了手脚,把每个时间段都减少了5分钟,这样的话用累计日照的地方对土地开发方不公平。
发表于 2005-2-21 13:23:31 | 显示全部楼层
上海市宝山区规划局在2002年冬至日采用数码相机跟踪拍照的方式对天正日照分析软件的结果作了实测,计算结果与实测一致。当时天正公司已把全部实测结果提交给建设部技术签定委员会。
发表于 2005-2-21 21:20:11 | 显示全部楼层
最初由 Liu999 发布
[B]其实众智日照最不应该的是把标准公式的计算结果做了手脚,把每个时间段都减少了5分钟,这样的话用累计日照的地方对土地开发方不公平。 [/B]
这么内幕的消息楼主都知道,厉害。
对土地开发方而言最好没有日照分析计算和规范,这样可以自己说了算,怎么吹都可以*-*7
作为设计院应用个人觉得选择日照分析软件有几个影响因素
1 和规划局使用的分析软件一致
2 运算速度
3 操作易于上手,不要什么和做效果图样的复杂建模。什么三维呀动画呀对设计院而言没用,那些是给领导看的,也是软件商向规划局推销的一个亮点。
发表于 2005-2-22 09:56:21 | 显示全部楼层
怎么下栽不下来啊?
 楼主| 发表于 2005-2-22 13:00:29 | 显示全部楼层
我把测试的几个图贴上来
图中红色的圈是对比时发现的问题
发表于 2005-2-22 13:15:44 | 显示全部楼层
看不到贴图。论坛只能上传附件,建议将 Dwg 也贴上并说明各自计算的参数
 楼主| 发表于 2005-2-22 14:25:50 | 显示全部楼层
图应该能看到啊
参数:
上海   经度:121度26分   纬度:31度12分
冬至日  9点到15点
真太阳时间
计算高度 0.00米
要下载,在楼顶上有
GMT+8, 2026-11-5 08:38 , Processed in 0.538482 second(s), 61 queries , Gzip On.
