查看: 1009|回复: 5
[求助]:关于结构计算(SATWE)的几个问题
发表于 2005-2-19 11:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.梁设计弯矩放大系数应为何值?程序隐含值为1.2,但在设计过程中为降低含筋量部分老总要求采用1,不知可行否?
2.柱墙设计时活荷载要否折减?
3.多塔结构计算中0.2Q0调整各塔剪力如何分配,程序计算结构是否可信?
发表于 2005-2-21 15:25:36 | 显示全部楼层
1、系数采用1,但是要保证梁活荷载按最不利布置,程序这点可以选择。最后画梁施工图时,梁上下部钢筋应适当放大,建议:上部1.05;下部1.1。并且让程序裂缝自动控制。
2、如果墙柱截面较大,可以考虑活荷载折减。
3、考虑到地震里集中到刚度较大的剪力墙处,这样剪力墙要先与其它柱而破坏,故程序考虑折减。
 楼主| 发表于 2005-2-23 11:34:22 | 显示全部楼层
谢谢!
程序已考虑0.2Q0调整,但不知道程序计算结果是否可信。
发表于 2005-2-23 13:14:03 | 显示全部楼层
当然是可信的
发表于 2005-2-23 16:32:20 | 显示全部楼层
0.2Q0调整是为了更 合理的分布剪力墙跟框架柱的刚度,以免地震对框架柱过早破坏!
 楼主| 发表于 2005-3-10 11:26:05 | 显示全部楼层
谢谢各位!
GMT+8, 2026-11-4 19:48 , Processed in 0.735022 second(s), 42 queries , Gzip On.
