查看: 1171|回复: 12
[下载]:如何将AUTOCAD中的表格转换到EXCEL中????
发表于 2005-2-20 09:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠求教
发表于 2005-2-20 13:52:17 | 显示全部楼层
这好象不行,倒是有一种AUTOCAD的工具集AUTOXLP TALBE(浩辰工具集)可实现用EXCEL编缉表格导入到AUTOCAD,此为免费软件。具体网址我记不清了,你可用浩辰(www.haochenc.com)
发表于 2005-2-20 16:16:58 | 显示全部楼层
execl表格可直接复制,在cad中选择性粘贴为autocad图元即可。
发表于 2005-2-20 23:55:19 | 显示全部楼层
Re: [下载]:如何将AUTOCAD中的表格转换到EXCEL中????
最初由 johnjrh 发布
[B]如何将AUTOCAD中的表格转换到EXCEL中????
各位大侠求教 [/B]
Re: [下载]:如何将AUTOCAD中的表格转换到EXCEL中????[/COLOR]
我以为是下载分享这样好的工具呢?
我不太了解,没有尝试
三楼方法,复制到EXCEL中不能在 EXCEL中编辑[/COLOR]
发表于 2005-2-21 06:49:48 | 显示全部楼层
http://www.truetable.com/
发表于 2005-3-17 14:41:52 | 显示全部楼层
对。真实表格不错
发表于 2005-3-17 17:18:49 | 显示全部楼层
还是没有解决搂主问题,不是吗?
发表于 2005-3-17 17:28:07 | 显示全部楼层
都是要注册的
郁闷
发表于 2005-12-2 21:19:12 | 显示全部楼层
大虾们,有没有免费的?
小辈囊中羞涩啊!!
发表于 2005-12-5 08:33:24 | 显示全部楼层
最初由 fsj 发布
[B]这好象不行,倒是有一种AUTOCAD的工具集AUTOXLP TALBE(浩辰工具集)可实现用EXCEL编缉表格导入到AUTOCAD,此为免费软件。具体网址我记不清了,你可用浩辰(www.haochenc.com) [/B]
EXCEL可以直接导入AUTOCAD啊,复制EXCEL内容,再在AUTOCAD编辑菜单中选择(选择性粘贴),然后在选择性粘贴对话框中勾选粘贴链接,确定就可。
发表于 2005-12-5 08:53:31 | 显示全部楼层
谢谢5楼楼主提供的下载
但是这个软件是要注册的
5楼主能不能提供相关的注册呢?
发表于 2005-12-5 09:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-5 11:35:19 | 显示全部楼层
AutoCAD2005已经直接支持表格的输入,AutoCAD2006能直持Excel中的公式.
GMT+8, 2026-8-30 17:46 , Processed in 0.487377 second(s), 56 queries , Gzip On.
