查看: 553|回复: 1
[转贴]:揭开Windows XP系统的欢迎屏幕消失之迷
发表于 2005-2-21 00:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
与Windows 2000的传统登录模式不同,Windows XP默认采用了欢迎屏幕的方式对账户登录进行管理,如果你的Windows XP还是采用传统登录模式,可以通过“开始→设置→控制面板→用户账户→更改用户登录或注销的方式”中勾选“使用欢迎屏幕”来开启欢迎屏幕登录模式。
    1. 揭开欢迎屏幕“消失”之谜
    如果你已经开启“使用欢迎屏幕”模式,但在登录Windows XP的时候,依然没有看到,而是直接登录。如果系统处于工作组中,那么可能有两个原因:一是系统只有一个账户,未设置密码,且未打开Guest访问权限;二是开启了“快速用户切换”功能。要找回“消失”的欢迎屏幕我们可以新建一个账户或者为已有账户设置密码,如果问题还未得到解决,那么运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,定位到“[KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]”分支,在右边窗口中找到NoWelcomeScreen(如果没有则新建一个,其类型为DWORD),将其值修改为0即可。
    2. 抢救被“篡改”的欢迎屏幕界面
    当我们安装了某些软件,如PC Anywhere等,他们会修改Windows XP欢迎屏幕的样式,要恢复首先运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,删除“[KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\
    CurrentVersion\Winlogon]”下的GinaDLL项即可。如果你使用了VPN(虚拟私人网络),同样会导致欢迎屏幕被修改,恢复的方法是定位到上述注册表分支后,在右边窗口中找到并删除GinaDLL一项。
    3. 用QQ秀做我的账户图片
    首先在“开始→运行”中输入“regsvr32 shimgvw.dll”命令,以确保没有禁用Windows XP的图片和传真预览功能。接下来依次运行“开始→设置→控制面板→用户账户”双击要更改图片的账户后,单击“更改我的图片→浏览图片”,进入你的QQ安装目录号码文件夹下的QQAVFile目录,选择一个合适的图片即可。
发表于 2005-2-24 07:31:33 | 显示全部楼层
如果这个机器是你自己的,也只是用一个帐号上网,还是不要“欢迎”的好。因为直接登陆可以节省时间,节省体力(不用鼠标选择登陆)。
GMT+8, 2026-11-7 17:16 , Processed in 0.446048 second(s), 33 queries , Gzip On.
