查看: 657|回复: 5
[转贴]:清除系统中的垃圾
发表于 2003-2-16 01:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
删除历史记录
  上网时间一长,在地址栏的下拉列表框中会留有曾访问的站点记录,如果想保护个人隐私,删除自己不想要的内容,可以用修改注册表的办法来完成。在“开始”菜单“运行”命令中打开“Regedit”,即可打开注册表,依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\TypedUrls,此键下的所有子键就是历史站点记录,找到不想要的站点记录,删除掉其内容即可
  清除“文档”菜单中的文件名
  选择[开始]→[设置]→[任务栏和开始菜单],打开“任务栏属性”对话框。
  在该对话框中选择“开始菜单程序”标签,然后点击[清除]按钮即可。
  这样“文档”列表中的内容就会全部被清除。
    清除“运行”列表中的程序名
  [开始]→[运行]中的下拉列表一方面方便了使用者,另一方面也不利于保密。清除方法如下:运行“Regedit”命令打开注册表依次展开“HKEY-CURRENT-USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/RunMRU”。在该注册表的右侧显示出“运行”下拉列表中的信息。要删除某个项目,用鼠标右击名称,选择[删除]即可,注意不要删除“默认”和“MRUList”所在的行。
  清除系统中的临时文件
  Windows 98以及应用程序中,系统采用了保护机制,使得它们在运行过程中产生许多临时TMP文件,这些临时文件通常在退出应用程序或关机时会自动删除,但如果非正常退出或突然死机,则这些临时文件可能会被保存在硬盘中,日积月累,会造成空间的浪费或文件管理的不便,可以删除它们。右键单击[开始]按钮,然后选择“查找”,在“名称”对话框中输入“*.tmp”,将“搜索”栏下拉列表设置成硬盘的根目录,接着点击[开始查找]按钮。系统会将硬盘中所有TMP文件找出来,全部选中,按[Del]键,即可全部删除。
:9
发表于 2003-2-18 12:42:01 | 显示全部楼层
用优化大师->清除垃圾文件
方便,快捷
发表于 2003-2-18 12:51:41 | 显示全部楼层
用优化大师那些软件要小心,有时清完以后有些软件就不行了。
发表于 2003-2-18 12:59:20 | 显示全部楼层
不会吧,我一直用,没有发现有什么异常啊!
楼上的举例一下,别让我以后也出现这个情况
发表于 2003-2-18 22:42:38 | 显示全部楼层
优化大师破解版是有暗庄的,如果用正式版或者计算机不连接网络(破解版)时是可靠的
可以从网上下载优化大师4.9.927电脑报专用版,自己搜索一下,我玩具了地址
发表于 2003-2-23 18:16:01 | 显示全部楼层
用超级兔子试试。
GMT+8, 2026-11-4 02:29 , Processed in 0.448698 second(s), 40 queries , Gzip On.
