查看: 1086|回复: 6
[求助]:阶梯教室!
发表于 2003-2-16 01:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个2层楼阶梯教室,而且是椭圆形的。
不知道哪位做过阶梯教室?
可否把你的经验谈一下。
请朋友们随便说说吧,给我点参考意见。
发表于 2003-2-22 19:24:25 | 显示全部楼层
没有
发表于 2003-2-22 20:21:31 | 显示全部楼层
可以用结构找坡
发表于 2003-2-24 16:57:33 | 显示全部楼层
如果阶梯教室在二楼,可以先做一层平板,
再在平板上做一层架空预制板。
 楼主| 发表于 2003-2-25 00:24:46 | 显示全部楼层
我考虑的方法是:
在阶梯方向做斜梁(如同梁式楼梯),垂直方向做水平直梁。
发表于 2003-2-25 11:26:39 | 显示全部楼层
纵向做斜梁,横向做法同一般板式楼梯,阶梯一般为120X900~150X1200之间,素混凝土即可。纵向梁间距不宜大于3000,板厚100~120即可。
 楼主| 发表于 2003-2-27 01:06:49 | 显示全部楼层
最初由 wharan 发布
[B]纵向做斜梁,横向做法同一般板式楼梯,阶梯一般为120X900~150X1200之间,素混凝土即可。纵向梁间距不宜大于3000,板厚100~120即可。 [/B]
好的。
GMT+8, 2026-11-3 10:17 , Processed in 0.455647 second(s), 44 queries , Gzip On.
