查看: 761|回复: 7
[求助]:线性标注-多行文字里写的上下公差不对齐?
发表于 2005-2-21 15:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线性标注时,选择多行文字,添加公差怎么操作,我利用^ 做出效果不行,上下公差不对齐,
我想在标注属性里改,在标注里文字已经替代,在公差一栏即使选择显示公差,也没有用。有没有高人指点,谢谢![/COLOR]
已领礼包: 6530个
发表于 2005-2-21 18:35:01 | 显示全部楼层
估计是你在不该加空格的地方加了空格,在该加的地方没加。
附图使用“仿宋GB_2312”字体,上面是堆叠产生的公差,下面是标注自动公差。
 楼主| 发表于 2005-2-21 22:03:50 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]估计是你在不该加空格的地方加了空格,在该加的地方没加。
附图使用“仿宋GB_2312”字体,上面是堆叠产生的公差,下面是标注自动公差。 [/B]
谢谢您的指点 !
请问您下面的图形是如何打开的呢?我一般使用“标注属性”修改。[/COLOR]
*-*4
已领礼包: 6530个
发表于 2005-2-22 06:27:55 | 显示全部楼层
图形下面的对话框就是“定义标注”(命令dimstyle或ddim)的对话框,在特性工具中也可以对部分标注进行修改。
 楼主| 发表于 2005-2-22 21:29:05 | 显示全部楼层
谢谢,原来是这个,我以为是您修改标注的尺寸的窗口。以后可以在文字替代后加上标注了。
“定义标注”(命令dimstyle或ddim)在制图的过程中不好修改标注属性吧?
发表于 2005-2-24 23:12:54 | 显示全部楼层
又知道了一点东西
发表于 2005-2-27 12:41:58 | 显示全部楼层
机械制图吗
 楼主| 发表于 2005-2-27 14:14:44 | 显示全部楼层
最初由 magiczertul 发布
[B]机械制图吗 [/B]
你说呢?你看不出来吗?
在※AutoCAD 软件使用技术※版快下的,不是机械制图会是什么呢?*-*a
GMT+8, 2026-10-22 17:44 , Processed in 0.745749 second(s), 47 queries , Gzip On.
