查看: 815|回复: 2
[原创]:acad.lsp acad2000.lsp acad2000doc.lsp的加载顺序
发表于 2005-2-21 18:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸟枪换炮后带来了一系列问题:硬件由原来的赛羊466换成了迅驰1.7,系统也由2000换成了xp!虽然原来也有xp系统,但只是偶尔上网才用,所以对xp下的各软件均不熟悉!
原来2000下的AutoCAD14、2000、2004均运行正常,可现在到了xp sp2下,一系列问题接踵而来:r14退出时的内存读写错误;autocad2000下,acad.lsp加载时提示未定义的函数 autoload;当然自己的lsp程序均运行不了了!
分析一下,应该是acad.lsp acad2000.lsp acad2000doc.lsp的加载顺序问题!autoload函数在acad2000doc.lsp中定义,问题的出现应该是acad.lsp先于acad2000doc.lsp加载的原因引起的!
解决办法:我没有其他的办法,只好将原来acad.lsp里的内容放到acad2000doc.lsp里了!
刚才又想到,能不能在acad.lsp里加上加载acad2000.lsp acad2000doc.lsp的代码呢?!或者在那里可以“调整”acad.lsp、acad2000.lsp及acad200doc.lsp的加载顺序?!
发表于 2005-2-21 22:41:13 | 显示全部楼层
把名字换换行不?或者把要的那个复制一个出来,添加到加载程序的内容里面,那肯定是最后一个加载了
 楼主| 发表于 2005-2-22 18:15:18 | 显示全部楼层
我在acad.lsp里加了(load "acad2000doc.lsp")后,问题就可以解决了!
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.393835 second(s), 36 queries , Gzip On.
