查看: 789|回复: 1
[转贴]:矢量化软件问题解答
发表于 2003-2-16 12:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 为什么做光栅编辑与矢量化?
    由于当前大多数CAD软件生成的都是矢量文件,因此,矢量数据可被利用的领域非常广,而且矢量实体相对来说还是容易编辑。对于有些行业如基于矢量进行数控加工,三维造型和各种分析等,它们需要100%的矢量文件,所以应选择全自动矢量化软件RxAutoImage Pro。
    对于档案部门和各种设计部门来说,没有必要做全自动矢量化,因为经过光栅矢量的混合编辑和跟踪矢量化就能生成满意的可供存档或打印输出的图纸,同时生成图纸所用的时间和费用都会降低。RxAutoImage Edit 所具有光栅矢量混编跟踪矢量化功能非常适合做这项工作。
    2. Rx与VP的主要区别是什么?
    Rx与VP的最大区别是:Rx在光栅矢量混合编辑和半自动矢量化方面比较优秀,而VP则在全自动矢量化和矢量后期修改方面更强。当然,它们的总体功能都不错的。
    3. 是什么使得VP 系列软件成为我做光栅矢量化处理的最好选择?
    速度,可靠性,Window下独立运行的版本和基于AutoCAD的版本,高效,经济,易于使用。
    在将您的扫描图纸转变为最终的CAD文件的方案中,VP系列软件提供了比其它产品更合理、全面的编辑工具,以便以最少的编辑来完成工作。虽然VP软件比其它产品稍微贵了一点,但重要的是看它带给您长期的高效率,并且它确实能解决您的问题。当然您也可以购买便宜的产品——但它能解决实际问题吗?在这些情况下,它们增加了修改工作量,当然也增加了费用——糟糕的矢量化质量,有限的编辑工具或有些编辑工具根本没有。独立运行的矢量化版本矢量化效果最好,因为无论您是何种CAD软件,它都可以可靠地生成您需要的矢量格式。
    对于Microstation的用户,VP系列软件可以直接将扫描图纸转变成DGN格式,从而大大提高生产效率。VP可以输出通用的矢量格式DXF 和 IGES。
    4. VP软件的哪个版本做矢量化最好?
    这取决于您的需求。就是说,多少图、图幅、图纸复杂程度。偶尔的转换需求(每月少于5次),最好到使用VP软件的公司去做,否则不划算。小幅面的图纸(A2以下)购买Vplite就可以了。对于大幅面的图纸转换(A2以上),但只需基本的光栅编辑、自动矢量化、部分矢量编辑,则可以购买Vpmax。对于要实现增强的光栅和矢量编辑、包括扫描仪接口、输出DXF, DWG, DGN和IGS 等矢量格式,则选择VPmax pro。对于服务公司或有大批量图纸需要转换并有彩色或灰度图的公司,最好选择功能最强的VPstudio,它是我们功能最全的版本。它们的区别请见VP选购指导。
    5. 用VP系列软件我能节省多少时间?
    VP最大的用户之一美国政府在使用了VPstudio后,其出图效率比传统计算机制图提高了 80%。相应的节省的时间与图纸质量、扫描效果、软件熟练程度、和是否完全发挥了VP 的全部功能有关。美国国防部做了一个测试,与传统计算机制图比,VP软件能提高的效率范围为30%-95%。据新疆土地局的经验,Vpstudio在地图矢量化方面速度比传统手工方式提高4倍。
    6. VP可以免费升级吗?
    对于小版本之间的升级,免费升级;对于大版本间的升级,由于功能增加比较多,需交纳一定的升级费。当前(2000/9/7)V6.5/6.6到V6.7之间的升级是免费的,其它版本如VpmaxNT V4/5及VPmaxPro V6.0-6.25到最新版本的升级是收费的。
    7. VP可以在AutoCAD下运行吗?可以做光栅编辑吗?
    当然可以。请见VP选购指导。
    8. VP有网络版吗?
    有,并且在网上是浮动运行的。网络版根据授权数量会有相应的折扣。网络版只能在Windows NT的网络内运行。
    9. 有了AutoCAD R14/2000,是否仍需要RxAutoImage系列软件来处理光栅图?
    是的。在AutoCAD R14/2000版中,具备了光栅调入和移动功能。但是,我们并不能对光栅底图进行编辑,只能用CAD软件的画线、弧、圆等工具进行描图。我们真正需要的是对图象进行净化、交互式跟踪、自动矢量化等功能,由于AutoCAD R14/2000版中具备了光栅的函数,所以基于这些开发的光栅功能的效率比以前更高。AutoCAD R14/2000版对所有扫描仪的用户来说都是一件好事,但它并不能代替专业的光栅编辑软件。
    10. RxSpotlight Pro 97 如何处理彩色地图?
    当RxSpotlight Pro 97安装到计算机上后,除了通常用的光栅编辑矢量化程序RxSpotlight Pro 97外,其彩色处理部分Color Processer也被自动安装。
    Color Processer具有将彩色图中的某些特征颜色提取出来的功能,因此适合于做彩色地图矢量化的前期工作,即分色。它可以按不同颜色直接形成多个单色图。这样到RxSpotlight Pro 97,您直接调用工作区文件,彩色背景和生成的各个单色图皆被调出。您便可以针对原图对光栅做跟踪和矢量化处理了。
    与VPstudio处理彩图的主要区别是,本软件不能对色彩做调色、过滤、缩减处理,只能将彩图中的特征颜色转变为单色图。
发表于 2003-2-16 12:14:24 | 显示全部楼层
楼上的链接为:http://www.gisroad.com/wtjd.htm
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.644298 second(s), 34 queries , Gzip On.
