查看: 678|回复: 7
[求助]:Word启动或使用中出现一对话框,不能继续使用?
已领礼包: 31个
发表于 2005-2-22 17:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用Word出现一对话框,然后就不能使用Word,要重新启动计算机,不知为什么?
如图所示:
发表于 2005-2-22 23:39:40 | 显示全部楼层
按Ctrl+Alt+Del ,在任务管理器中强行结束word的相关进程。
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2005-2-23 09:16:04 | 显示全部楼层
这个我当然知道,但不知道有没有办法让它不出现?
大家的电脑出现过这种情况吗?
发表于 2005-2-23 20:56:55 | 显示全部楼层
以前遇到过类似问题,当时没有找到根本原因,后来现象就小时了。
你可以修复一下OFFICE
继续关注进展!
发表于 2005-2-24 11:23:21 | 显示全部楼层
是由于WORD进程没响应
然后你打开了过多的WORD进程
你用的是98吧
还是从新启动系统好了
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2005-3-14 22:14:48 | 显示全部楼层
是WINDOWSXP,office2002。
有时生起动Word就出现了。
发表于 2005-3-15 09:23:23 | 显示全部楼层
如果你同时打开了两个或以上WORD文档再关闭,有可能并没有完全关闭。此时你到任务管理器去查查是不是还有另一个WORD文档在运行。
此问题有可能是软件安装的问题。
发表于 2005-3-15 13:47:37 | 显示全部楼层
碰到这种情况,我总是把这个文件的内容拷贝到另外一个文件 !!1这个文件就废掉他!!!
GMT+8, 2026-10-19 04:22 , Processed in 0.441188 second(s), 47 queries , Gzip On.
