查看: 1349|回复: 15
[日积月累]:====每周一题(05.2.22)====
发表于 2005-2-22 19:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周题目如下:
1.WINXP资源管理器中的状态栏默认是不显示的,通过查看---状态栏可以让XP的资源管理器显示状态栏,可是重新启动系统后又会没有了!请问如何使XP资源管理器状态栏不自行关闭?(如下图)
2.在右键菜单的排列图标中有按名称,按类型,按日期,按大小排列。请问如何使它以笔画方式排列?
本贴严禁灌水!
发表于 2005-2-22 21:13:22 | 显示全部楼层
由于手头没有WinXP,就拿Win2000来说明吧。
是不是应该点如图所示的按钮?以保证状态栏在每次启动资源管理器时都出现?
 楼主| 发表于 2005-2-22 21:17:48 | 显示全部楼层
别急吗!
找个XP的机器试试!
发表于 2005-2-23 10:30:49 | 显示全部楼层
斑竹啊,我在单位里找了三台XP的机器试过了,
一台装的是WinXP+SP2、另两台装的是WinXP+SP1(都是简体中文版Pro),
它们的资源管理器都是可以锁定状态栏显示的啊!
如图,勾选状态栏后就可以了,重启后也依然有啊。请问是这样的么?
这是由于版本号的不同!
发表于 2005-2-23 10:49:32 | 显示全部楼层
好像不是这样的,我的XP这样做就无效,期盼中!
发表于 2005-2-23 11:08:47 | 显示全部楼层
这样做能行
5楼楼主,
你先按照4楼的操作把状态栏点出来,
然后你点资源管理器上菜单栏→工具→文件夹选项→查看
如图所示,点击“应用到所有文件夹”按钮就行了,绝对可以的。
另外,如果想通过注册表来修改,也可以
进入[B]“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced”[/B]分支,
新建一个名为“ShowStatusBar”的DWORD键,将值设为“1”即可。
已领礼包: 593个
发表于 2005-2-23 14:02:58 | 显示全部楼层
资源管理器-》设置好文件夹界面-》工具-》文件夹选项-》文件夹视图-》应用到所有文件夹(WinXP+SP1通过)
 楼主| 发表于 2005-2-23 18:50:32 | 显示全部楼层
第二题呢?没人答吗?
增加一个趣味题:
请看下图的百度,呵呵看出什么了吗?
发表于 2005-2-25 20:45:07 | 显示全部楼层
“百度”该不是用PHOTOSHOP做的吧,网站能出现这样低级的错误?
 楼主| 发表于 2005-2-25 21:07:44 | 显示全部楼层
^_^^_^
这可不是错误,这是真正的网页啊!
发表于 2005-2-25 23:46:08 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]^_^^_^
这可不是错误,这是真正的网页啊!
[/B]
baidu的网页你以前打开过这样的吗?我怎么没有遇见过
开始我以为是通过第三方软件做的呢?
发表于 2005-2-27 22:46:56 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]第二题呢?没人答吗?
增加一个趣味题:
请看下图的百度,呵呵看出什么了吗?
[/B]
看出了,图上的“所有”文字和LOGO都反转了。
但是,为什么右下角的2005不反转呢,WHY??????????
发表于 2005-2-28 10:16:49 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]
但是?.. [/B]
com也没有反转
发表于 2005-3-1 16:37:46 | 显示全部楼层
斑竹是否这样啊
开始——设置——控制面板——区域和语言选项——区域选项单击自定义按钮——排序——选择笔画。
 楼主| 发表于 2005-3-1 19:01:04 | 显示全部楼层
趣味题答案:
http://www.udiab.com/
GMT+8, 2026-10-20 11:02 , Processed in 0.599312 second(s), 61 queries , Gzip On.
